Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полиуретан миф или реальность?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:08 am
Сегодня в магазине exist, ничего другого мне не предложил продавец как поискать себе здесь сайлент блоки, http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=13 Сказал у нас есть только китайский febest.
На Авики,от Carina E, CORONA, CALDINA CT190, ST190, ST191, AT191 (11.1992 – 08.1997)
подходят сайлентблоки на заднюю подвеску? Хочу заказать все из полиуретана,но не знаю какие подойдут? Прошу помощи,кто курил эту тему!!!
Красноярцы http://www.x5online.ru/ Там заказал втулки стаба через exist, а на сайте есть 14 и 16 диаметра,интересно какой мне придет,резать не хочется(( Еще есть подушка двигателя задняя, оригинал 1545р. exist, у них 1100р.
Есть еще Точка опоры. У них только втулки стаба есть. http://crt.vl.ru/user/reg.php
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
 Заголовок сообщения: Re: Полиуретан миф или реальность?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 9:51 am
раньше с год назад была продукция Точка опоры, я их ставил. но щас смотрю появилась Х5 ресурс, у них есть с.б. и втулка крепления рейки, т.д.
на заднюю подвеску я находил только втулки, и стойки стаба автолинк.
на перед поболее резинок можно найти.
у них много с.б. всяких есть, и многие какието подойдут нам только по каталогу не бьется. вот по размерам бы.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 3:19 pm
Какие размеры хотя-бы у наших сайлентов?
От каких машин подойдут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 6:42 pm
а зачем все подряд с.б. менять, я про зад. там достаточно 4 с.б. поменять, втулки и стойки стаба. все.
я бы так искал, к примеру на корону или калдину по каталогу есть полиуреновый с.б. в поперечную тягу, я ищу инфу какой там должен стоять оригинальный с.б. или аналог, и ищу размеры этих с.б. ПО ИНЕТУ. Тоже самое проделываем с нашей машиной, ищем инфу и потом сравниваем ОНО ИЛИ НЕ ОНО.
Я так искал сальник в ГУР, на нем были размеры.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:16 pm
Втулки и стойки стаба уже есть, а вот сайлентов в рычаги нет, там по 6 получается справа и слева 2 поперечных рычага 1 продольный, всего 12.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 8:50 am
Я себе точку опоры в продольные рычаги поставил года 2 назад (передние сайленты). полёт нормальный.
Продольный рычаг: передние VTR TO0207RP, задние от Хундай accent 5511625000.
Поперечные рычаги: вроде как (? измерял без выпрессовки сайлентов, мог на 1-2 мм ошибиться) все размеры одинаковые: 43/14/34 длинна/втулка/диаметр наружный. Юзай подбор по размерам на сайтах: точка опоры, нет износа, втулка ру, полиуретан ру, VTR (только полиуретан!), x5 resource и др.
Лично проверено качество: точка опоры, Х5.
ИМХО, полиуретан хорошо работает в местах, где крутящих нагрузок нету. т.е. крутящая деформация материала не великА. Меня полиуретан не разочаровал. Подушки стабилизаторов из полиуретана ходят дольше, чем неоригинал из резины...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 2:19 pm
У меня втулки стаба зае.... скрипеть задние. лежит оригинал на замену.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 8:37 am
да, скрипят бывает. там смазка в комплекте идёт, её на пол года где-то хватает, а потом поскрипывают. меня не напрягает, но может у всех по разному скрипят, громче-тише...
можно силиконом под подушки попшикать раз в пол-года, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:48 am
что-то я не припомню чтобы в комплекте ко втулкам стабилизатора смазка шла.и даже моё мнение что не стоит там особо ничего мазать,на смазку прилипает песок и тогда не только втулкам писец,но и самому стабилизатору,такие канавы выгрызает,потом хоть ставь новые,хоть не ставь .а так оригинал ставишь и забываешь на долго.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 2:55 pm
Да, прилипает, но внутрь не попадает, т.к. там смазка... У меня всегда она в комплекте шла (точка опоры). Литолом там нельзя смазывать, он полиуретан разъедает. Силиконовая или другая нейтральная смазка нужны.
2 года отъездил на полиуретановых подушках переднего стабилизатора, не настал им песец ещё.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 1:01 am
Вот теперь и задние с/блоки полностью на полиуретан заменил.
Машину таскать начало на скорости больше 100 км/ч. Постукивание по правому заднему колесу ногой показало нездоровую мягкость подвески (по сравнению с левым задним). Заменил с.б. поперечных рычагов сначала на "Фортуна T409S", но 3 из 4х не подходили, пришлось переточить на скорую руку.
Поездил пару дней - не катит. таскает всё равно, но уже меньше. Заказал Точку опоры + оригинал (рыбий глаз), заменил. Получше стало. сегодня 140 держал длительно - нормально держит. Посмотрим будет скрипеть или нет. Хотя, полиуретан, по сравнению с резиной всё-равно субъективно мягче. Просто денег на оригинал жалко :cry:
Некоторые размеры могу дать страждущим по с/блокам задних рычагов и цапфы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:45 am
Менял задние и передние втулки стаба "точка опоры", смазка была в комплекте. Через пол года весной начали скрипеть задние, к середине лета скрип пропал сам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:29 pm
Давай конечно! Инфа нужная!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 5:05 pm
Задняя подвеска, рестайл 1,8 мкпп 1ZZ-FE, тормоза дисковые:
Габариты в формате: длина внутр. втулки/ болт/ диаметр посадочного отверстия в рычаге/ посадочное место или длинна внешней обоймы.
1) поперечный рычаг (реактивный, задний 48710-05060) втулка без внешней обоймы 43мм*14мм*35мм*28мм
2) развальный рычаг (регулируемый, передний 48730-05050) втулка "рыбий глаз" (она не резиновая, а металл по металлу, для большей жёсткости 42210-20010) 43мм*14мм*37мм*28мм.
3) продольный рычаг (48780-05020) втулка во внешней металлической обойме. 54мм*12мм*40мм*40мм.
4) цапфа (кулак 42304-05060) крепление поперечного и развального рычагов см. поз. "1)"
5) цапфа, крепление продольного рычага: втулка без внешней обоймы 54мм*12мм*42мм*34мм
З.Ы. С/блоки из резины и полиуретана, если они без внешней металлической обоймы, имеют диаметр по посадке , в среднем, на 2мм больше, чем посадочное место. За счёт этого они и держатся.
Последний раз редактировалось Nomad Пн дек 08, 2014 10:08 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 9:47 am
Аналоги, которые я поставил:
1,4) Точка опоры 1061511 - 420р*3шт.
2) я оригинал поставил Toyota 42210-20010 -1050р (Febest-TAB166Z я не очень доверяю)
3) давно стоит VTR TO0207RP - 504р полиуретан тоже
5) от хундая акцент 5511625000 подходит, отходила 3 года, заменил на X5 Resource 450085, но есть ещё Точка Опоры 106127.
Моё мнение, не ругайтесь:
Полиуретан хорошо ходит в узлах, где нету больших крутящих нагрузок, и в 5 раз дольше, чем аналоги из кетая. Один минус - скрипят в некоторых случаях, это как повезёт. Из плюсов: соотношение цена/срок службы, при приемлемых характеристиках. RBI, например многих радуют, но меня никак не устраивают мягкостью резины. Фебест - хорошие каталоги, для подбора аналогов, брать продукцию вообще нельзя (только если до дома доехать с моря, когда ничего больше нету).
покатаюсь на полиуретане годик (у меня полностью заднего правого колеса подвеска на нём сейчас) - поделюсь впечатлениями. А пока рано его хвалить.
