Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Брякающий стук сперди справа и гулкое буханье сзади!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 12:06 pm
Ура! Это была правая рулевая тяга! поменял и опять тишина)) я так и не понял почему она брякала, в снятом виде - как новая!
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:04 am
Ruslan
Ну собственно как и предполагалось:). Только мене кажется, что причиной не тяга была, а рулевой наконечник (шарнирное соединение мать его ити), или ты их не менял?
 Заголовок сообщения: Дребезжание в районе передних колес(стойки)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:14 am
Думаю может кто сталкивался с такой ерундой. На кочках в районе передних колес издается звук как будто какая то ЖЕСТЯНКА открутилась и дребезжит. Думал может подкрылок открутился так он бы не такой звук издавал (он же пластмассовый) но все равно проверил. Недавно наблюдал мимо проезжающую какую то старую тойоту и у него как раз такое же дребезжание, короче разобраться не могу а так напрягает этот звук, будто на телеге едешь. зимой с закрытыми окнами не слышно было а сейчас вот заметил и не дает мне спокойно спать)))))))))) Не дайте умереть от бессонницы))))))))))
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:02 am
Виток от пружины случайно не отломился?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:10 pm
Смешно но я уже сегодня разобрался,))))))))) Скоба которая прижимает колодки состарилась и слабо дерзала в супорте помогло подгибание плоскогубцами этой самой скобы, теперь не дребезжит.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 8:37 pm
у меня причиной был нормально работающий, сухой оригинальный аморт фирмы Delphi, который издавал стук при езде (спереди справа), т.к его поменял последним (до этого сменил втулки, кости, втулку рейки, карданчик).
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 3:20 pm
Собираюсь поменять тяги. стучат давно, никак не могли мне сказать, что именно стучит. на прошлом ТО приговорили одну тягу, но как-то не сложилось поменять сразу - решил вот на ближайшем ТО заменить.
оригинал судя по exist стоит 2100(деталь номер 45503-05050), а вот не оригиналов на выбор просто тьма от 500 руб. так и не понял по отзывам, что же ставить??
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 5:53 pm
incube2k писал(а):
Всем привет. Хелп! спереди что то брякает справа на рельсах и ямах, звук глухой,как будто твердые резинки бьются в ведре,после того как по рельсине прокатишся еще пол секунды как по инерции отстукивает))).Плюс к этому когда с паребрика сьедиш или с леж.мента - глухой удар сзади в салон????Сервисмэны спереди найти ничего не могут-руками разводят, сзади говорят пружины подрезать на пол витка,типа там от уверсала,более сильные стоят,амортики не срабатывают! Как определить просевшие передние пружины?
ЗЫ парни заранее спаибо,жду БОЛЬШЕ коментариев и советов(зае****ся,сил нет :D )
4а-фе 1999 луна седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 11:07 pm
А какой звук примерно был от амморта, глухой ? у меня сзади такая фигня амморт задний летом менял поставил bjs ( одна из самых недорогих )))стойки стаба меняные втулки меняные отбойник меняный единственное что сайлент продольного рычага бы поменять, а так если машину качать вверх вниз на ровной плоскости слышно глухие удары когда авто в нижнюю точку опускается, при езде по камням например ,частые удары глухие отчетливо слышно причем они как отпружинивает что то резиновое, ну а если на кирпич например наехать то удар прямо сильный, может это и опора конечно но если бы она развалилась дак развалилась, получается это и аамортизатор такой может быть ??
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 9:12 am
да глухой, особенно во дворе чувствовал - на маленькой скорости, асфальт волнами лежит (типа стиральной доски), с полицейского съзжал тож такая фигня
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 8:08 pm
сзади тебе нада посмотреть с.б. поперечной тяги. Если опоры то обычно стук хорошо слышно в салоне и он как бы металлический. Но можно убедится наверника разобрав сзади немного и качать машину и смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 7:43 pm
бряк сзади тоже одалел.
разобрал стойку снял пружину оказалась кусочек отломлен думал дело в ней.
ЗАМЕНИЛ;
1.порники (ориг.)
2.прыжины монро
3.ступечные подшипники и
4.плавающий салейнблок .
бряк неисчез. нет слов одни имоции :?:
методом исклучения осталось замена стоек
ИЛИ НЕ ЗНАЮ???
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 10:31 pm
стук какой глухой звонкий в салоне как слышно? покачай машину вверх вниз и послушай, или подергай руками за колесо.
А так бы поточнее описал какие сайленблоки ставил. Когда пружины ставил стойки проверил? провалов не было? фирма стоек? стойка стабилизатора и втулки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 5:13 am
слышимость в салоне на 5+, похоже на то что стук исходит из самой стойки хотя я её проверил она рабочая
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:58 am
отдал в СТО пускай выясняют причину у меня уже нет терпения
