Текущее время: Пт ноя 01, 2024 6:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:09 pm
На днях проверился на газоанализаторе.
Катализатор заменен на пламягаситель несколько месяцев назад.
Вот результаты:
НА холостых.
Tax (1/min) 790
CO (%) 0,65
CH (ppm) 150
CO2 (%) 14,5
O2 (%) 0,87
Lambda 1,021
На установшихся 3000
Tax (1/min) 3020
CO (%) 0,62
CH (ppm) 100
CO2 (%) 14,44
O2 (%) 0,9
Lambda 1,025
Рекомендуемые знач (взято с инета где-то)
без ката на ХХХ
0,5-1,5
50-400
13-14,5
0,2-2,5
0,9-1,1
С катом на ХХХ
0,05-0,25
5-50
14,5-15,5
1,0-2,0
0,97-1,03
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:28 am
Блин, прошу прощения, все глаза сломал... кто нибудь после удаления катализатора обманывал последний лямбда датчик... как это делается?
Прошивать мозг нельзя,.. а обманку катализатора ставить - 4,5 т.р. Может его куда нибудь за резонатор поставить?
Avensis 1,8 2001 МКПП 1ZZ-FE серый металлик
Были: Corolla 1,4 1997 и Corolla 1,6 2006
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 12:17 am
Turn brain on.
1)Что значит "обманка катализатора"?
2)Токсичность выхлопа в любом месте выпускной системы одинаковая (если катализатора нет).
3)Если уж говорим об обманке задней/нижней/второй лямбды, то ввертыш стоит не 4500 рублей (чертежи есть в инете),а неполярный конденсатор с сопротивлением в магазине радиодеталей потянут рублей на 20 (схема тоже есть в инете). Цена эксперимента не велика.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 4:08 pm
мля
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 5:08 pm
Действительно мля... Не знаю как у других, но со всеми с кем я общался на разных форумах данная схема с ввертышем не работает. У части людей, кто поставил, чек через время загорался вновь. Часть людей положительно мне на мой вопрос о работоспособности схемы не ответили, а значит я считаю, что ответ отрицательный.
Теперь вопрос по теме: кто из обитателей форума использовал схему с ввертышем? Напишите конкретно у кого получилось и сколько по времени (или прмерно в км) он проехал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:20 pm
Так есть на рестайле 3S-FE лямбда после ката?
Toyota Avensis 2001 3S-FE МКПП Седан цвет 199
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:28 pm
Кстати, может при спёкшемя катализаторе давить масло из под масляного фильтра?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:58 pm
у нас всего 1 до катализатора
это вряд ли. Масло чистое? Шоколад из движка раньше не выгребали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:48 pm
Масло чистое сливается. Вообщето на плоскости прилегания фильтра есть небольшая зазубрина (видимо когда-то не могли открутить фильтр), правда не до самого края, теч не должно. Но вот блин течёт.....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 2:43 pm
akella1972 это никак не связано с катализатором. Вопрос не по теме поста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 6:48 pm
Вопрос, как я понимаю, до сих пор открыт.
Для тех у кого стоит питерская защита и звук как на гоночного болида - берем ломик и отгибаем её от трубы каждый раз как сели на брюшко.(за 50 рупь в соседнем гараже)
Катализатор:
загорелся джекичан - ошибка лямда зонда (датчик кислорода после последнего БОЛЬШОГО катализатора на 1ZZ-FE).
Проездил так пару месяцев - стала жрать масло (кстати, не лейте в наши движки мобил-да, я лоханулся).
В скором порядке пытаюсь решит проблему.
Поеду ставить универсальный кат.
Кому есть что сказать по существу вопроса - я весь во внимании.
Приму любой совет и попробую который понравится 8)
Отпишусь чё да как.
2001, 1ZZ, 1.8, серебряная ручка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:28 pm
Можно сдесь http://www.toyota-club.com.ua/forum/ind ... ic=31750.0 еще посмотреть. Я с проставками уже года 2 езжу, а может и больше...
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 9:51 pm
У тебя выбиты катализаторы?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 10:51 am
Да, двух катов сразу после выпуска у меня давно нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:29 am
Как боролся с "чеком", если проставки, "опубликуй" размеры, думаю многим полезно будет.
[ Time : 0.094s | 30 Queries | GZIP : Off ]
