Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: рэйтинг косточек (стоек стабилизатора)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 2:47 am
ну прочитав эту тему я понял что нормальные это CTR хотя отзывы не однозначные, и что Lemforder пакует в свои коробки CTR, по этому хоть и отзывы не однозначные пока склоняюсь к CTR или Lemforder, но немного смущает неоднозначность отзывов. по этому спрашиваю о других производителях.
и еще вопрос у меня экзист выдает передние стойки стаба RBI но про них здесь практически не написано, кто что о них может сказать???
спасибо за ответы
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 6:27 pm
CTR перед.
Назад мнения пока расходятся
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 7:34 pm
CTR зад..год езжу...буераки реки раки..нет проблем
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:22 pm
а про стойки RBI что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:31 pm
РБИ тоже интересуют отзывы, СТР за год убились, обе, по ямам не ездил, в повороты крутые на 100 км/ч не входил. Эту зиму уж отъезжу, а весной попробую РБИ взять.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 8:57 pm
рби гуд. стр как повезет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 10:14 am
пока искал инфу про всяких производителей запчастей нашел интересный сайт где люди оставляют отзывы о всяких брендах
http://www.avtobobruisk.ru/baza/index.php?action=base
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 11:44 am
maha писал(а):
пока искал инфу про всяких производителей запчастей на шел интересный сайт где люди оставляют отзывы о всяких брендах
каковы выводы?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 1:35 am
УПС писал(а):
каковы выводы?
ну по плану мне нужно поменять левую рулевую тягу с наконечником, думаю брать Lemforder или CTR, но скорей всего Lemforder (больше положительных отзывов),
так же думаю сразу поменять оба пыльника на рулевых тягах, возьму оригинал, цена норм. только ждать надо 18 дней,
еще нужно поменять передние стойки стаба., думаю брать RBI (по на чалу думал брать "вечные стойки" от автолинка, но увидев здесь, в этой теме, несколькими постами выше, что не совсем-то они и вечные, начал искать отзывы об этих стойках и ни чего толком не нашел и по этому пока остановился на RBI).
сзади нужно поменять правую опору амортизатора возьму оригинал так как нет нормальных заменителей (из заменителей экзист предлагает только Febest) если бы был бы RBI по нормальной цене то думаю взял бы может его
в общем такие на данный момент выводы, но эти решения не окончательные так что если кто что может по этому поводу посоветовать буду благодарен
Последний раз редактировалось maha Ср ноя 23, 2011 2:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 1:40 am
и еще,
есть брэнд Quinton Hazell о нем отзывов не много и они противоречивы, говорят он мало известен у нас а так фирма не плохая
может кто-то сталкивался с этим производителем или знает, как они вообще???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:00 am
на счет опоры аморта!
не надо покупать оригинал!
есть заменитель хороший РБИ у меня стоит.
поищи в поиске теме каталог RBI или что то типа там номера все есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:18 pm
incube2k
спасибо вчера покопался на форуме и нашел коды на RBI
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 8:15 pm
Евген476 писал(а):
2 месяца назад была произведена замена костей, поставил Niparts, проехал 2,5 тыщи-спереди все стучит. Сначала думал на сайленты рычагов, потом на втулки стаба, так как их я не трогал, но в ходе проведения операции выявил умирающие новые стойки стабилизатора! ...
Такая же ерунда. Один в один. Не отходили и пол года что спереди, что сзади. Больше Niparts не куплю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:44 am
Решил не жлобится и поставить косточки "подороже", а именно:
правая сторона- стойка стабилизатора правая moog TO-LS-1191, куплена в экзисте за 417руб отходила 15 тыс км застучала
левая сторона- Lemforder 16440 01 за 450 руб, пока держится.
сейчас на распутье, либо поставить rbi вроде как хвалят, либо ctr до этого около 35 тыс отходили у меня.
Avensis 2001 2.0 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 2:44 pm
ss296, только в этот раз ставь одного производителя на обе стороны.
