Текущее время: Вс май 11, 2025 9:00 am
 Заголовок сообщения: Нужна распиновка электрокорректора фар
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 10:52 am
Привет всем! Отвалились провода от корректора фары (( теперь она в небо смотрит. Фара левая. Там к фишке приходит 3 провода, бело-черный, бледно зеленый, зеленый. Я Запаял все заново аналогично правой фаре, но корректор не жужжит! Может там в зеркальном отражении сделано? сфотал разъем посмотрите плиз как должно быть.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... ?pos=-2167
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка электрокорректора фар
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:43 pm
1 - Бело-черный
2 - сине-серый
3 - Серый
Распиновка разъемов одинаковая.
Варианты:
1. Не подается питание на актюатор.
Проверить наличие и изменение напряжения на концах проводов у актюаторов при вращении ручки управления в салоне.
2. Вынуть актюаторы из фар (оба).
Удостовериться, что они работают. Синхронно.
Ели один не работает, то возможно внутри него что-то сгорело (надо прозвонить и сравнить с работающим) или заклинил механизм (только полная разборка или на удачу постучать-подергать шток)
3. Если п2. работает, то заклинил механизм внутри фары. На ВАЗ-2108 можно было пальцем, вынув актюатор, понажимать на рычаг и удостовериться, что внутри фары все работает без заеданий.
P.S. Поиска проводов и разъемов, вобще-то, существуют Electric Wiring Diagramm, Connector List и Electric Wiring Routing
[ Time : 0.089s | 30 Queries | GZIP : Off ]
