Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отключить грёбаную АБС ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 5:20 pm
зимой напомни потестить))
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:37 am
зимой без абс машина лучш тормозит вот думаю мож отключить
пробовал вытаскивать 5 А ECU-IG абс отключился а с ним и поворотники))но так не поездишь же по городу)
как еще можно отключить а то пришлось изза него до нг фару поменять(
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 10:17 pm
по мелким камням, песку и т.п. С абс надо нажимать на педаль сильнее
вот видео если там не можете посмотреть , ищите " Главная дорога абс"
http://vkontakte.ru/video?z=video1730229_161615391
http://vkontakte.ru/video?z=video-31339069_161209425
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 8:16 pm
абс не сокращает путь :))) , абс против заноса и для управляемости
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:31 am
но в последнее время мне больше важен тормозной путь а не управляемость))раньше ж ездили и без абсов
на мокром асфальте весной включу)
но как отключить абс не отключая поворотники)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:06 pm
отключи датчик любой под колесом вот и щастье будет
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:27 pm
ок спасиб попробую)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 7:52 pm
да нефига 3 других колеса будет работать или 2 да еще и лапочка будет гореть не солидно
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:03 pm
У меня когда ошибка была на одном датчике и горела лампа, абс не работала.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:40 pm
есть 2 системы абс одна работает отдельно на 4 колеса , другая на 2 тоесть л.п.+п.з. если л.п. сенсор на крылся то п.з. не будет работать но работает еще 2
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:25 am
Ничего не понял, но все равно, это не так. Это было бы крйне не безопасно, если 2 колеса юзом, а 2 едут. Да и на собственном опыте могу сказать, что в случае отключения одного из датчиков, все четыре колеса иду юзом, по крайней мере на дорестайле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 4:08 pm
это откель новости такие то? абс горит и ничего не работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 7:52 pm
значит я туплю, абс работает крест на крест может это только на новых машинах :unsure:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 7:56 pm
у меня у подружки фиеста нестарая -подшипник не так поставили абс полностью неработала.блок то один же
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:02 pm
sem
На наших авиках, при любой (кмк) неисправности в системе АБС, АБС отключается.
