Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: [Куплю] МКПП С52
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:19 pm
куплю мкпп с52 с длинной 1 и главной парой 4,312.
Рассмотрю другие С коробки
можно в хор сост. можно с дефектами корпуса.(буду перебирать.)
машина т22 1,6 110 сил 4афе
за хорошую коробку дам 8 тыр, за коробку с дефектами 2-5 тыр
 Заголовок сообщения: Re: [Куплю] МКПП С52
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:19 pm
Забирай мою. По всей видимости С50, гудят подшипники, но в остальном всё гуд! Пробег 350 :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 10:48 pm
я ж написал что мне с52 надо. с50 есть своя
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 11:12 pm
C56 тоже ищу)
ну в смысле либо либо)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 11:29 am
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 6:06 pm
блин да прости. неправильно выразился)) кроме с50 конечно
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 7:19 pm
СЛУШАЙ А ГДЕ ГЛЯНУТЬ НОМЕР КОРОБКИ...!?? У МЕНЯ ЛЕЖИТ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНАЯ... СНЯТАЯ С АВЕНСА...
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 12:38 am
ну у меня на на стойке между дверью передней и задней слева.
у кого то под капотом вроде
номер должен выглядеть так-
например -04А С50
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 9:17 am
Хорошо, посмотрю... а разве не на самой коробке должен быть номер!?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:31 am
нет. на самой коробке ничего не может быть
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 10:59 pm
ну на шильдике машины вроде С50 должна быть... но что на самом деле теперь стоит а что снял не ясно...)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 8:56 am
ну если у тебя динамические качества не изменились, значит тоже с50 поставил.
а зачем менял то? если рабочая как ты говоришь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 9:39 am
на той коробке ездил не много... менять вынудили на сто, которые не правильно определили дефект... думали короба, а оказалось срезало шлицы на приводе... но коробку назад ставить не стал... теперь лежит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 12:29 pm
ясно.сколько она прошла?
сколько хочешь за нее?
у меня просто тоже ситуация пока не ясная.трескотня стоит при движении на передачах. непонятно что это пока.
жду приема спеца 15 числа. там ясно будет
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 1:48 pm
На карине-е поспрашивай, там постоянно машины в разборе есть.
З.Ы. Передачи длиннее - динамика хуже. Оно тебе надо? На Хрюхе короткая коробка, для города самое то. Но на трассе 6 передачи очень не хватает, долго 150 км/ч ехать некомфортно.
З.З.Ы. http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_C_transmission
Было:
Drive2.ru
Стало:
