Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 10:26 pm
5 копеек про заведённый двигатель :oops:
надо его не только завести, но и раскрутить маленько ~2000 об. тады движок встанет в свою "любимую позу" и вибрации сведутся к минимуму 8) проверено....на дизеле
Зы: это относиться только к передней и задней опоре движка
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:28 am
Народ, а кто самостоятельно менял всю опору в сборе? На форуме кроме информации о том, что это "ппц как не просто" больше ничего не нашел, мастер который мне и приговорил обе опоры (переднюю и заднюю) сказал примерно тоже самое :D Если действительно сильно муторно, то сам я её менять, конечно, не полезу, но технологию все равно знать хотелось бы. Мастеру я доверяю, но все равно...знаю я этих Кулибиных, чуть отвернешься, начинают доставаться болгарки, кувалды, монтировки и т.д. Не надо мне там крутить того чего не надо :)
И еще, насколько справедливо мнение, что подушки (задняя и передняя) желательно менять синхронно, т.к. ввиду негодности одной, на вторую будет более сильная нагрузка и соответственно ускоренное убивание. Логика в этих словах есть, но хз...интересно :) Т.е. у меня задняя кагбе совсем грустная, а передняя еще более менее, но специалист настаивает на замене обоих одновременно.
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 10:50 am
Если менять в сборе( без перепрессовки сайлентблоков),то передняя,левая и правая меняются на ура(не чего сложного нет).С задней сложнее,но если руки не совсем кривые,то сработаешь(тока яму или подъёмник нужно).На "каринаЕшном форуме есть прекрасный фотоотчёт.
    Я менял по мере износа и заднюю ставил оригинал - что бы дольше к ней не лазить из-за более трудоемкой замены.
СARINA E 4A-FE LB МКПП 12.96г. WAGON & COROLLA 4ZZ-FE MKПП 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 12:37 pm
На авенсис 2000г. 3s-fe механика заднюю подушку (ор. номер 12371-03060) поставил от короны, номер подушки 12371-16350. Она в 2 раза дешевле, только нужно спилить балансировочный груз с нее, и шпильки не ней на 3 мм длиннее, из-за этого ее сложнее поставить, и снять будет сложнее, если шпильки не подрезать или не выбить. Теперь переднюю подушку ищу.
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:22 pm
если кому нужна НОВАЯ задняя подушка, у меня есть, оригинал
12371-0D030
Брал я ее как на 4А, но тут непонятно возможно от 7А, сравнивайте со своей визуально
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 1:25 pm
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 7:37 pm
Менял я себе неделю назад !
На все провсе неторопясь ушло гдето около пяти часов ! -Это с откисанием всех болтов оброботаных VD40 .
Все делал на яме - ну очень неудобно они ее вкорячили!
Залезиш сам все поймеш что крутить !
Продолную балку надо совсем откручивать с передней подушкой.
Поперечную балку сзади совсем раслобляеш там четыре болта 2 больших два маленьких ! Рядом с болтами везде есть маленкие технологические окна я все заливал VD40 .
Затем ослабляеш две гайки спереди через отверстие в рычаге .
Мимо подушки идут два шланга с кронштейноми их надо отворачивать в двух местах один состороны движка а второй с задней стороны очень они мешают.
Самое неудобно это открутить крепеж подушки от движка надо пое.....ся все крутил с ямы !
Ну а дальше ковыряй она даже когда откручина всеровно нехочет от туда вылазить :crazy: еще мешает один из тросов коробки!
Best regards!!!!!
P.S. подопытный 1CD-FTV, может в твоем вариате чтото проще!
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
Все знать нельзя ,мозг заражен этим вирусом
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 10:37 am
Best regards!!!!!
Спасибо за ответ, только мне сделали уже...пиццот российских денег и 3-4 часа пеших прогулок по городу в это время :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 9:37 am
А кто-нибудь знает номера подушек левой и правой? Весь форум облазил, нашел только про переднюю и зад. подушки.
Avensis 98,4a-fe MT.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:30 am
На exist посмотри:
Правая 12305-16160;
Левая 12372-02140.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 8:15 am
Как узнать что подушке пришел конец?Кто знает
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 12:11 pm
подсакжите номерки на картриджи передней и задней подушки 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 2:22 pm
Сайлент опоры двигателя передней T0911FM (размеры 72х10х55 мм)
Сайлент опоры двигателя задней T0910E (размеры 79х10х55 мм)
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 2:54 pm
Спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 1:04 pm
Заказал на екзисте T0911FM, пришло в коробке FEBEST на самой подушке номер
12361-16280.
по задней T0910E без коробки, на запаяном целофане написано FEBEST на самой подушке нет никаких опознавательных знаков.
будем поставить будем поглядеть. :)
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
