Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тупят стрелки уровня топлива и температуры
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 9:54 am
Всем привет.Начала тупить стрелка уровня топлива.При запуске двигателя лежит в самом низу,но потом,минут через 30, медленно начинает подниматься до нормального значения.Когда двигатель и салон теплые работает без нареканий-при выключении зажигания падает на минимум,при включении сразу поднимается.Но когда салон полностью выстужается опять такая петрушка.Так же иногда глючит стрелка температуры,симптомы такие же.
При этом,если бак полный и стрелка успела подняться примерно до половины-на этом моменте если выключить зажигание,то стрелка может остаться в этом положении,вниз не падает.Но когда доходит до рабочей отметки,то работает штатно,но пока машина теплая :) Может кто сталкивался? Грешу на сами моторчики в приборке,в книжке читал,что там идет силиконове масло для плавного перемещения стрелок,может замерзает. Есть мнения? :)
Авенсис 1998 г.в.,лифтбек,Sol,АКПП,3S-FE.Продан.
 Заголовок сообщения: Re: Тупят стрелки уровня топлива и температуры
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:19 pm
Подобная проблема уже обсуждалась на форуме,но ответа я не нашел.Пардоньте,если задвоил тему.Может кто решил эту напасть,поделитесь ;)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:44 pm
100% знаю! Было такое. Берешь например вилку и чуть чуть отгибаешь стрелку от приборки. она задевает, цепляет за приборку. И не надо ничего смазывать.
Отпишитесь после проделанной процедуры.
Москвич 2140
Carina E 1996 7a-fe МКПП
Avensis 2000, 4A-FE МКПП SEDAN
MARK 2 GX100 1997 1GFE
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 12:55 pm
Уже делал,поднял стрелку больше чем на милиметр-нифига.
Видимо проблема все-таки в смазке моторчика,так как на морозе если рукой поднять стрелку,то она не опускается в ноль,а остается стоять.А когда нагревается,то работает как надо,стрелка летает
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:07 pm
Задеёт стрелка приборку-это 100%,просто вы не понимаете о что она цепляеться.Давай эл.адресес скину фото,а то тут не умею вставлять фотки
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:09 pm
Чтобы понять за что она цепляеться нужно полностью разобрать приборку(ничего сложного и страшного).Потом просто нужно правильно поставить назад все стрелки
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:21 pm
карась
[email protected] Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 1:27 pm
ваще то у меня стрелка топлива тоже западает и тока зимой тока в холод после -5 градусов.
я стучу по стеклышку пальцем- она возвращается. проблемы в этом не вижу. когда не холодно такого не бывает.
и уж не знаю как она там цепляется если это зависит от темпиратуры
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 3:31 pm
"ваще то у меня стрелка топлива тоже западает и тока зимой тока в холод после -5 градусов.
и уж не знаю как она там цепляется если это зависит от темпиратуры"
Вот! У меня тоже зависит от температуры,как морозы вдарили,так сразу началась такая фигня.До этой зимы все работало.При этом стрелка слабо реагирует на стук-может немного приподняться и остаться в таком положении.А как разогреется салон,так она начинает бегать нормально.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 3:34 pm
та же фигня, все руки не доходят до -) выложите фотки на фотохост какой
Toyota Avensis 1999, sedan, silver [увы, продан]
Honda Civic 5D Hatchback по прозвищу Рыжий!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 6:15 pm
Решил проблему!
Под накладкой,на которую нанесены все шкалы,идет прозрачный пластик под всей панелью.Под стрелками в этом пластике просверлены отверстия,но отверстия не круглые,а с четырмя проточками(напоминает шестеренку).У моего моторчика уровня топлива есть небольшой люфт и поэтому ось стрелки немного смещена относительно центра отверстия.Пластик старый,рассыхается и на морозе видимо деформируется-стрелка трется.
Снял приборку,отстегнул стекло,снять "очки" приборки.Аккуратно снимаем стрелку.Вроде она с резьбой,но я просто снимал отверткой,подложив под шкалу тряпочку,чтобы её не поцарапать.Черный колпачек снимать не надо (он приклеен).А потом обычным концелярским ножом аккуратно увеличил диаметр отверстия.Поставил стрелку обратно,при этом поставил её повыше от шкалы,чтобы исключить трение об неё.
Все :) Все заработало как надо.Заодно махнул лампочки подсветки приборки,она аж засияла. Спасибо Карась и Kulibin,подсказали верное решение :) Сегодня проверю точно,обещают -25,завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 9:32 am
Все отлично,все работает.Утром -20,стрелка работает.
Пара рекомендаций. При демонтаже приборки аккуратно отвинчивать 3 крепежных винта,особенно верхний.Пластик хрупкий,можно сломать лапку.
Возможно стрелка может тереть и о саму накладку со шкалами,в этом случае саму стрелку можно немного приподнять (что я собственно и сделал,когда ставил стрелку назад я её вставил не до самого конца).
Если будут вопросы-пишите,постараюсь подсказать
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 10:57 am
Кречет писал(а):
Решил проблему!
Ну вот видишь,разобрал приборку и сам во всем разобрался.У меня заедала стрелка температуры,я расверлил отверстия сверлом на 9мм.заодно и для стрелки уровня топлива.Под стрелки спидометра и тахометра не расверливал,хотя как то разок на морозе зависала кратковременно.Фото делал?
Стрелки с первого раза как надо поставил?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 3:40 pm
Фотки увы не делал.Стрелки поставил как надо,все четко.Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 4:25 pm
А как стрелки ставил там проблем нет, как их позиционировать?
Авенсис универсал Т22, 1AZ-FSE 2 л, 2002, AКПП
[ Time : 0.027s | 31 Queries | GZIP : Off ]
