Текущее время: Пт ноя 01, 2024 7:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика или как я подружил машину с ПК
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 5:54 pm
link расскажи чем пользовался?(программа адаптер)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:19 am
Адаптер ELM327 (китайский, с ebay), но уверенно работает и с usb k-line адаптером (синий, который идет для vag-com). Также работает и соединяется через самодельный k-line адаптер (через com-порт), но найти ноут с com-портом уже практически невозможно, а комп таскасть в гараж надоело. Программа TECU v. 2.3.1.0a (уже вышла более новая, но ее не проверял), настройки для ELM327: COM-порт - тот, на который у вас установится кабель (можно посмотреть в "Диспетчере устройств"), скорость - 34800, адаптер - ELMISO. Для k-line адаптера (и USB, и COM) скорость - 10400 (работает и на 9600), адаптер - klineISO. Может соединиться не с первого раза, как было у меня. В этой программе хороший хелп, поэтому его стоит почитать, если ничего не получается.
Будут еще какие то вопросы - буду рад ответить. Всем удачи и стабильного коннекта!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 2:18 pm
Если коротко и по существу, то:
(w00t)
В инете народ хвалит Tactrix Openport 2.0.
http://www.tactrix.com/index.php?page=s ... &Itemid=53
Плюсы Tactrix Openport 2.0:
-Есть драйверы для Windows XP, Windows7 и вроде бы MacOS X
-Бесплатно дают свой софт EcuFlash.
Кстати, софт можно использовать оригинальный - TOYOTA TECHSTREAM (качается на на трекерах).
По сути для работы с TOYOTA TECHSTREAM нужно иметь:
-J2534 совместимый интерфейс/кабель/разъём/адаптер (он же Tactrix Openport 2.0), но думаю подойдут даже китайские адаптеры.
-ПК с ОС Windows
-Всё! (w00t)
По поводу работоспособности этого девайса отпишусь позже, когда поюзаю у знакомого.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:13 pm
Если кому надо коды ошибок на двигатель 3s-fe могу дать.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 9:15 pm
boozy, интересно, сможет ли Tactrix Openport 2.0 прочитать больше параметров, чем обычный K-line. Есть вероятность, что он будет работать с нашими машинами, т.к. есть необходимые протоколы, хотя на сайте написано, что он для "Subaru и Mitsubishi, и других машин".
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:37 pm
а параметр давление топлива на форсунках проги показывают? или только тот список коротенький что привели выше?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:39 pm
Совсем скоро отпишусь.
Осталось только софтинку тойотовскую сломать, ключик просит негодница :D Забавно, что ниссановский софт вроде бы не защищён.
Софтинку под тойоту, кстати, пишет фирма DENSO.
Последний раз редактировалось boozy Пн мар 12, 2012 10:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:40 pm
Думаю, это вряд ли, потому что в форсунках для этого должен быть датчик давления, а его там нет.
Софтинка дала добро и зарегистрировалась.
Завтра попробую цепануться к авику.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:50 am
link писал(а):
Выкладываю результаты сканирования параметров 98 г. 3S-FE (жалоб на расход и динамику нет). Убрал пункты, которые не определились.
009 0107 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -13,30 %
не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:52 am
подтверждаю опен + течстрим = аналог лиллерского сканера.
показывает и позволяет сделать многое.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:53 am
там все легко делается, надо winHex
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:21 am
Фтекун, согласен, что "Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -13,30 %" - не хорошо, да и УОЗ 15 градусов тоже многовато (должно быть 7-13), но пока холодно, да и колено резали недавно, что то делать в машине не полезу.
Интересно, что еще может показать аналог диллерского сканера (там интересных параметров еще много), а то задумаюсь купить Techstream китайский, он $50 стоит. подожду результатов boozy, у меня движок такой же :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:27 am
link
сделайте сброс ЭБУ посмотрите на коррекции, и покатайтесь, через недельку другую сравните параметры.
сброс лучше всего делать вынув предохранитель ЭБУ минут на 5-10.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 3:08 pm
Вонзил кабель, запустил TechStream 6.20, но подконнектиться к авто не получается.
При диагностике кабеля пишет, что программа не поддерживает 24 вольтовые девайсы, уже качаю пятую версию.
Вот полный список поддерживаемого ПО:
http://www.tactrix.com/index.php?option ... &Itemid=41
(w00t)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 3:52 pm
Вечером отпишусь по работе с более старой версией TechStream'а
Не хочет 5.1 ставится после 6, хотя вычистил все временные файлы и реестр.
Народ советует сначала поставить 5.01, а потом 5.1.
[ Time : 0.092s | 30 Queries | GZIP : Off ]
