Текущее время: Чт май 15, 2025 6:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕММА С ЛЯМДА-ЗОНДОМ
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:33 am
пока ездием, чека нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:58 am
вот и я в той же стадии
на карина.е форуме много написано но решения кроме замены на новый либо сомнительной чистки нет
резонней поставить ГБО и не париться вашэ, да и на бензине меня расход сейчас вполне радует
а с чеком ваще весело: горел горел - устал; соответственно перегорела лампочка - не заложенно в ней достойного ресурса, не расчитывали на это японцы... :D :D :D
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 4:36 pm
Отцы,не пинайте сильно.Но чем больше читаю,тем всё не понятнее становиться(( Какой датчик ставить мне? 0 258 005 070 или 8946505020 ???
Серебристый седан 4A-FE 1998г.terra.Механика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:45 pm
Надо узнать, какое сопротивление цепи нагревателя на этих датчиках.
Для своего 4A-FE читай здесь и подбирай аналогичный датчик с указанным сопротивлением.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 9:01 pm
4A-FE, 7A-FE модели для Европы и
стран общего
экспорта..........................2,75-3,85 Ом
Тут же на форуме сопротивление указывали 4.8-6.1 ......
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:25 pm
В начале темы писал про замену лямды на БОШ. Ни каких сопротивлений не впаивал при перепайке фишки. Чек потух сразу после установки. Уже 15 тыков нет проблем. Расход идеальный. Чек не горит. Если еще 15 тыков простоит, и сдохнет лямда, хрен с ней, можно еще раз заменить. Все же не 10 тыр цена.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:44 pm
Господа, подскажите, пожалуйста, кто знает, где находится разъём 3-ей лямбды (которая стоит после катализаторов) и как до него добраться? Спасибо!
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:16 pm
у меня выходит под 15-17 по городу(особенно зимой) подскажите как определить Lean Burn или нет и какую лямду можно поставить, а то оригинал ушь слишком дороговат
4a-fe седан, 1998 г.в 250 км, Великобританец
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 9:01 pm
форсунки в башке - ЛБ, форсунки во впуске - обычный двиг.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 1:26 pm
движок обычный не Lean Burn, какой датчик лямды подойдет??????????????
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 3:56 pm
от калины
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:01 am
0-258-006-537 этот датчик????, а то что в нем сопротивление где то около 9 Ом ничего страшного не будет???
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:59 pm
поставил его ошибку не выдает посмотрю на расход
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 6:14 pm
Дорогие товарищи линбёрновцы! Сегодня нашел в наибаи вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-AVENSIS- ... 2a15c558db
Это типа найдено спасение чтоли? Ценник то явно не 10 килорублей... Кто что думает по этому поводу? Может кто даже ставил? :) Чуть блин не купил аж вспотел при виде цены.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:01 pm
С пересылкой 66 фунтов = 3300 р. за китайского кота в мешке...
Надежнее Denso DOX-0251, цена в Автодоке меньше 5000 р.
[ Time : 0.093s | 28 Queries | GZIP : Off ]
