Текущее время: Вс май 11, 2025 10:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Avensis как снять переднюю панель где климат контроль
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 6:17 pm
спасибо pavleague
вот она значит как снимается :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 11:01 am
Доброго времени суток всем.
Прошлым летом пришлось снять эту панель. Перегорела лампочка в пепельнице, думал она меняется если вытащить пепельницу, а фиг там, пока кувырялся умудрился зелененькое окошечко с лампой выдавить во внутрь... В итоге пружина которая выталкивает пепельницу лишилась точки опоры... Сняли панель легко, как показано в мануале, отверткой подковырнул, правда сломали белые штучки какие-то, но вроде это ни как не отразилось. Поменял лампу, поставил назад стекляшку и все работает :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 3:16 pm
Перегорела лампочка в пепельнице. Поменял лампу, поставил назад стекляшку и все работает :)
Как в итоге поменял лампу? Я снимал панель, пробовал вытащить лампу - не получилось. Объясни пожалуйста. сам каркас пепельницы (железный) надо снимать? и что там да как?
У меня дорестайл с обычной магнитолой (под ней ящик).
pavleague писал(а):
Pafnutiy
У тебя дорестайл как у меня.
А вот с панелькой кондея пришлось помучиться, сначала не сообразил что да как :)
Если что: там снимается хвостик задвижки и все три крутилки, после этого она легко скидывается, нужно просто зажимы сверху и снизу чуть поддеть.
Если не получится - пиши, сделаю фотки.
Можно еще раз подробнее как снимал панель управления печкой\кондера?
Отцепить хвостик надо тот который идет на регулировку воздуха салон\улица? А перед этим снять кнопки аварийки и обогревки?
Потом крутилки снять? Крутилки как снимать? Они там намертво сидят... Поддевать чем или просто тянуть с лошадиной силой?
А дальше отцепить пять защелок и все снимется и можно спокойно менять перегоревшие лампочки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:23 pm
Снимаешь панель, предварительно вынув пепельницу и, возможно магнитолу (потому что мне магнитолу снимать не надо), засовываешь руку вместо пепельницы и дергашь панель на себя. Сломать там ничего нельзя - стоят пистоны с металлическими защелками. Потом аккуратно поддеваешь панель вверху, потому как не всегда верх выходит из зацепления. Отводишь панель в сторону и оставляешь висеть на проводах к кнопкам вверху панели или вынимаешь разъемы и убираешь панель в сторону. Смотришь на лампу пепельницы - она сверху, на железке. Поворачиваешь ее на 90 градусов и выковыриваешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:10 pm
Панель я снимаю на раз-два. А вот лампу эту выкрутить ну никак не могу... Может там какой секрет есть или как-то надо по особому вынимать её или чем-то выкручивать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:04 pm
viewtopic.php?f=16&t=385&start=15
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:16 pm
vvv писал(а):
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=385&start=15
спасибо, буду изучать :) Как раз по моей теме :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:08 am
vvv, не подскажешь какие кнопки на водительской двери должны гореть? У меня горит только водительский подъемник. Должна ли гореть кнопка ЦЗ и кнопка блокировки трех окон?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:33 pm
только надпись AUTO. Всегда, когда подключена АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 7:43 pm
спасибо :)
[ Time : 0.061s | 29 Queries | GZIP : Off ]
