Текущее время: Пт дек 19, 2025 6:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится пепелац
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:27 pm
не чихает даже, и не схватывает, стартером только крутит и усё. цепь сказал проверял сто раз метки.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:31 pm
На ум приходит только сбитые фазы. Раз есть бензин и то, что его поджигает. П.С. Компресию померь.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:33 pm
компрессия по 11 в каждом говорит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 12:27 pm
короче будет заново голову снимать и отдавать другому мастеру для регулировки клапанов, возможно что подвесают клапана. кто что??? об этом думает???
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:13 pm
1. Я бы для начала убедился, что бензонасос работатет. Если да, то:
2. Вытащил бы рампу с форсами и убедился бы, что ССыкают форсы при работе стартера. Если да, то:
3. Вытащил бы свечу, одел на нее надсвечник/катушку, свечу на массу и проверил бы искру. Если есть, то:
4. Проверил метки на цепи. Если норма,то
5. Еще раз почитать ошибки (возможно это пункт №1). Если нет ошибок, то...
6. И только после этого лезть в регулировку чего-либо и тем более снимать головку.
Учти, что аллюминиевые блоки ОООчень не любят многократного выворачивания и заворачивания стальных болтов, крепящих головку...
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:48 pm
все 5 пунктов проверялись.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:15 pm
Тогда остался один вариант, мАтАрист где-то накосячил и скрывает это. Теперь наверняка будет говорить, что ты неправильно ездил, заливал плохой бензин и вообще ты САМ перегрел двигатель и все проблемы исходят от тебя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 7:25 pm
да нет не говорит, пока), может ведь быть если был нагар, он его подчистил и другой зазор стал, вот и подвесают или я ошибаюсь??????
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 10:03 am
Ошибаешься. Зазоры в клапанах можно проверить щупом сняв крышку клапанов. И головку для этого снимать не надо. Подвисают клапана или нет можно также проверить, сняв только крышку клапанов. Если это все проверялось, то здесь какой то другой косяк
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:40 pm
если бы я сам умел это проверить, давно бы уже нашел причину. из-за чего они могут подвисать?????там же вроде пружины да втулки и усё???
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:43 pm
и самое главное может ли изза подвисания клапанов или не правильного зазора не запускать движок?, он даже вспышек не дает...
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 5:32 pm
Нет не может. Ты же пишешь, что компрессия во всех цилиндрах 11... А как она может быть 11 если клапана "подвисают" и не закрываются??? При такой компрессии двигатель обязан запускаться. Если бенз с форсунок ссыкает и искра есть при этом, значит сбиты фазы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 7:43 pm
и как это узнать, что они сбиты и как их выставлять и как они могли сбиться??????????????
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:19 pm
viewtopic.php?f=16&t=1070
может у меня изза этого машина не заводится, кто что может сказать, в наличии имеются 2 ключа с кнопками и внутри чипами я так понимаю, как можно попробывать прописать ключ в иммобилайзер, может проблема действительно в этом????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 8:27 pm
нет, ни из-за этого. У тебя бы не было ни искры, не бензина.
