Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:47 am
Короче жрёт непомерно(((Заправил 30 литров и проехал по городу 210 км!!!Эт вообще....ну поездки у меня всегда короткие и город оч маленький!Ну всё равно мне кажется что расход большой,хотя движка сама в идеале!Вытащил свечи , посмотрел тоже нормальный!Воздушный фильтр поменял! Что ещё можно сделать???Может топливный фильтр?Если да, то где он находится? Блин, народ посоветуйте, а то жрёт как джип
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 12:03 pm
под капотом должен быть )) у левой стойки..
либо у бака поднищем!
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 4:30 pm
ну а он вообще может влиять?И что такое лямбда зона???
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 5:59 pm
Уууууууу :whistlin: . Лямбда зонд вообще-то. Он влияет на обогащение или обеднение смеси. От него расход зависит и прилично. Чтобы убедиться в правильности работы необходима компьютерная диагностика..., причем более-менее грамотная. Если задаешь такие вопросы, то сам не разберешься (без обид).
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 7:19 am
Да я знаю что не разберусь...вот наверно надо будет на сто ехать
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:10 am
Поехал на майские на Кинбурнскую косу, По бортовому компу, при средней скорости 94км/ч, расход составил 8.2/100км, замерял 2 раза, от Одессы до Очакова и назад....ехал в среднем 120км/ч, пару раз 150. доХРЕНА расходец..
Avensis 2.0 VVT-i, (AZT220), 1AZ-FSE, 150л.с., синий металик, Sol, 2000 год.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:15 am
нормально, не парься.
если пугает - купи дизелек :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:54 am
Shurkagun
а также грязный воздушный фильтр..датчик коленвала...лямда..но по любому должен чек загорется...у тебя он работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:25 pm
Это нормально. Ездил на майские в Умань (370 в одну сторону). Средний расход за 740 км 7,8 литра. Ехал в среднем 110 (на обгонах добавлял). Средняя скорость по компу 80 км/ч. Обратно с климой.
Если не будешь стрелку тахометра выше 3000 поднимать, расход будет такойже. Про заслоку на 3000 помнишь я говорил при встрече?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:50 pm
Помню, помню, я климат не включал, 8.2-8.4 расход, правда, да, я выше 3000 крутил, когда надо было обогнать или просто быстрее ехать. (за ведущей машиной, нас было много)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 3:12 pm
Да чек вроде работает!Ну лампочка по крайней мере,потому что я там всё проверял!А так, она у меня ни разу не загоралась!А воздушный недавно поменял
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:12 pm
А как велика разница в расходе между показаниями по компу и на самом деле ?
по компу у меня показывает 8-8,5 в городе, но кажется кушает она литров 10
а по трассе 5,5-6 при ск-ти 100-120
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 3:06 pm
Толик, вот наткнулся на статью http://pajero.us/repair/25.shtml , ты в Одессу не планируешь приехать? может заодно комп подключим диагностику сделаем нормальную? а то расход в городе 13 литров как-то печалит... Эти патрубки картерных газов пока не поменял с этими праздниками... и какой там диаметр у них, можешь померять? я померял 15 и 10 мм, на рынке есть только 8 и 10 мм трубки вазовские. В оригинале эти патрубки под номерами 12262-28050 (276грн) и 12261-28040 (210 грн) то есть дохрена:)
Пишут, если рвется шланг , надо не герметиком и изолентой ремонт производить (как у меня,ты видел, изолентой обмотано и шланг люфтит) а нужно чистить систему Вентиляции Картерных Газов. Это точно может на расход влиять? если 12262-28050 шланг пропускает воздух?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:50 am
У меня меньше ела при спокойной езде по трассе. 7.2 я считал. Но я ехал один и пустой (на авенсисе).
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 1:17 pm
Роман44, О! Аналогичная ситуация. По трассе бортовой показывает почти верный расход, в городе врет. Числа теже.
