Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 9:42 pm
А машинка авенсис 1999 1,6 110 лошадок
Лунный Авенсис 1,6 110л.с 4А-fe
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:58 pm
Так у тебя, значит, двиг 4A-FE, а для него это явление естественное, у моей машинки жизнь тоже начинается с 3000 об., а все что до этого - для неспешной прогулочной езды где-нить за городом на природе :) .
 Заголовок сообщения: Re: Крестовина рулевого вала: замена
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 2:04 pm
возник вопрос: крестовина пятерочная от карданного вала или рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 7:56 pm
крестовина от рулевого вала 2105 подходит идеально , на прошлой неделе заменил и нарадоваться немогу!!!
TOYOTA AVENSIS 1.6 4A-FE МКПП 110 л.с. седан фиолетовый
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 2:37 pm
Astral
подскажи насчет спирального провода, он у меня тоже порвался...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:10 pm
Вот тоже крестовину думаю поменять. Правда руль не закусывает,но звуки на кочках имеются. :!:
Самому это реально? И как выглядит весь технологический процесс?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 1:32 pm
Мне в данный момент меняют крестовину. Тоже купил от ВАЗ 2105. Надеюсь операция пройдет успешно. )))
_________________________________
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 315000км
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, 476000км
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 3:30 pm
Потом расскажешь поподробней?
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:07 am
Операция прошла успешно! Подошла как родная. Пропали все стуки.
Есть один недочет. Руль прямо не выставили. Сегодня сделаю. Нужно прям на один шлиц переставить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 11:56 am
В каком городе? А пыльник ставил и какой?
Как все это выглядело в "белом свете"?
Я заезжал в сервис,дык сервисмены не говорят точную цену на работу... О как...
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 2:09 pm
В Москве. Пыльник не ставил ((.
Как выглядело к сожалению не знаю. Я вечером сдал машину и на следующий день вечером забрал. Делал не в сервисе. Есть человечек, который в своем гараже занимается. Золотые руки. Крестовина по размерам один в один. Ничего подгонять не пришлось. Взял за работу 700 рублей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 3:40 pm
Москва... Далече будет...
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 4:40 pm
Сделай темку про дядьку в соотв. разделе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 12:35 pm
После ремонта крестовины,особенно если руль встал криво,очень рекомендую проверить положение спирального провода,а то ремонт крестовины может встать чуть дороже :)
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:39 am
Стука в рулевом не слышно,но руль стал туго крутиться. Как думаете может быть дело в нижней крестовине? с ГУРом вроде все нормально...
Avensis 1,6 terra , 1999, 4A-FE, МКПП С50, синий седан.
