Текущее время: Пт июн 06, 2025 7:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневых колец, МСК, и заодно сцепления
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:57 pm
Здравствуйте! Как уважаемая общественность относится к кольцам ТР 35950-STD и Kolbenschmidt 80 00461 4 0 000? Порылся в интернете и везде отзывы, что TEIKOKU PISTON RING (ТP) является поставщиком оригинала на конвейеры японских автозаводов, а Kolbenschmidt у меня поршня стоят почему то. Двигатель точно не перебирался никогда. Не хочется переплачивать за упаковку с надписью Toyota.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:02 pm
В сентябре отцу кольца меняли. Ставили ТР 35950-STD. Все нормально, пока ходят, движок масло не кушает.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:32 am
оригинал берем
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:56 am
Когда покупаешь, например свечи оригинал, в красных таётовских коробках лежат Denso K16PR-U и стоят 90 руб., а в синей коробке Denso с этим же номером стоят 75 руб. В этом случае разница в цене не большая, а когда покупаешь много всего, нет смысла переплачивать за упаковку. ТР, судя по обсуждениям на родственных форумах и есть оригинал. Хотелось бы убедиться от наших Гуру, ибо им доверия больше.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:22 am
Ну в общем перебрали мне двигатель. Заменены кольца, шатунные вкладыши, колпачки, цепь с натяжителем и успокоителем, помпа, ролик натяжителя ремня, почти все прокладки, сальник АКПП в который ШРУС втыкается, фильтры, жидкости, свечи и форсунки. Притёрты клапана, просверлены дополнительные отверстия в поршнях. Причиной масложора были напрочь закоксованные кольца. Их с огромным трудом удалось выковырять и очистить канавки, а из отверстий для оттока масла пришлось высверливать кокс. Такое впечатление, что в движок лили М6.12Г1. Колпачки оказались вполне живыми. Состояние цилиндров, как из магазина. Ни хона, ни эллипса нет. Каналы охлаждения вокруг гильз оказались вообще стерильными. Ни каких отложений и накипи. Проехал пока только 40 км. По этому судить о расходе масла пока не могу. Кстати движки 1ZZ-FE бывают двух модификаций. Одни ставились на Селику и РАФ4, другие на Авик, Короллу и остальные Таёты. У меня движок стоит от РАФ4. Там другие шестерёнки на распредвалу и колене, а так же как то по другому ставится цепь и клапаны другие. Короче покатаюсь, отпишусь что да как.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:37 am
Отсутствие хона ни есть хорошо :D
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 2:50 pm
Привет форумчане.
Перебрал двигатель, заменил кольца, колпачки, цепь, (натяжной башмак и успокоитель)- можно было не менять).
Притер клапана, просверлил отверстия в поршнях имеющиеся рассверлил под 3 мм. поставил новые метки на щупе(На 11 мм выше имеющихся). Массло залил Тойота 10в-30.
Нашел причину треска после запуска!!!!!!! Это была муфта ВВТиай!!! Притер уплотнения,почистил, шлифанул крышку в месте соприкосновения с клапаном. И Порядок.
Заменил щетки на стартере
Теперь обкатка.
Тоиота Авенсис 2003 двиг. 1ZZ- FE, серебристый Т25 универсал
Последний раз редактировалось Вадим Прид Ср июн 27, 2012 6:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 8:33 pm
Чёй та? Ааа, ну блин я имел ввиду выработку. Сумничать попытался. Не вышло. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:23 pm
Хон - это насечки мелкие на стенке цилиндра его отсутствие свидетельствует об износе цилиндра. Если хон равномерный, значит все хорошо. А выроботка это другое :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 9:25 pm
Ну в общем цилиндры ровные и гладкие на удивление.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 8:18 am
aleks13
Так они гладкие или шершавые? :rofl:
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:24 am
SoSed60 писал(а):
aleks13
Совсем ты меня запутал! :wacko: . Гладкие блин и ровные! И круглые! :thumbsup:
Последний раз редактировалось aleks13 Пт май 11, 2012 9:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 9:32 am
правильный такой овальчик :D ...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:46 am
aleks13
Стенки цилиндра глянцевые как зеркало или матовые?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 5:41 pm
ХЗ. Я голову туда не засовывал. Пальцем диагностировал. Вроде гладкие. Мне показали, когда поршни уже установлены были.
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
