Текущее время: Сб сен 21, 2024 5:47 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Москва. Предлагаю услуги ремонта и обслуживания.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:15 pm
Все, что здесь ниже написано про обслуживание, оставлено для истории.
Иногда жалею, что пошел не в автомобильный ВУЗ, а на электронщика :)
В качестве хобби иногда занимаюсь диагностикой, ремонтом и обслуживанием авто своих родственников и друзей. В случае родственников берусь за любую машину, т.к. родственник и помочь надо. Но вообще не люблю копаться в машинах, отличных от переднеприводных Toyota до 2003 года выпуска.
Недавно пришла в голову мысль сделать из своего хобби небольшую подработку, т.ч. предлагаю одноклубникам свои услуги. Гарантирую, что выполняю только ту работу, что умею. По электронике список писать не буду - пока не сталкивался с тем, что совсем не понял. По механической части напишу скорее то, что умею ибо список не очень большой:
Двигатели: 3S-FE, 4A-FE, 7A-FE, 3S-GTE. Не LB.
1. Замена ремня ГРМ и роликов (1500 р). Подтяжка.
2. Замена масляного насоса или обслуживание.
3. Замена помпы системы охлаждения.
4. Замена приводных ремней.
5. Замена подшипника ступицы передней оси (700 р).
5. Замена подшипника ступицы задней оси (500 р).
6. Замена крестовины кардана рулевого управления (700 р., или самого кардана - 300 р.).
7. Замена втулки рулевой рейки (500 р).
8. Подтяжка рулевой рейки (300 р).
9. Ремонт втулки рулевой колонки (700 р).
10. Замена амортизаторов пер/зад.
11. Замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости пер/зад.
12. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости перед (500 р). Зад - только если я не отвечаю за срыв болтов крепления втулок при откручивании.
13. Всё, что касается дроссельной заслонки.
14. Всё, что касается топливной системы: форсунки, насос, замена фильтров и пр.
15. Переборка рулевой рейки ZF (2000 р., ещё около 2200 стоит ремкомплект).
16. Замена насоса гидроусилителя ZF на японский насос от Carina-E (насос достаю я, ваш ZF забираю, полная стоимость 3000 р.).
По мере обучения буду дописывать. Так же может быть что-то забыл. Цены лучше оговаривать по каждому случаю отдельно, но для того, чтобы дать порядок цен, указал их на некоторые виды работ (где цена не зависит от условий). Плюс, иногда цена становится меньше, например, когда надо выполнить две операции, требующие поддомкрачивания и снятия одного и того же колеса - обе эти операции будут стоить чуть дешевле, чем когда их выполняешь отдельно.
Если работы требуют спец инструметов, провожу их на северо-западе Москвы (там есть договоренность с другом, имеющим гараж с необходимыми инструментами). Если процедуры можно выполнить на месте, выполняю их возле дома в Крылатском.
Скрывать процесс работы от заказчика считаю дурным тоном, даже расскажу по ходу дела что и как, может быть в следующий раз мои услуги не понадобятся :) Все-таки это для меня хобби. Но если взялся за работу - за результат отвечаю.
Контакты:
Почта: [email protected]
Ну и в личку, конечно, можно.
Последний раз редактировалось ALev Чт ноя 15, 2012 1:20 am, всего редактировалось 9 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Москва. Предлагаю услуги ремонта и обслуживания.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:19 pm
ну все...с такими ценами в Москве жди сначала очередь авиков потом соседних слесарюк злых с монтировками :)
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:21 pm
lepun, я за все не берусь, делаю только то, что умею. И делаю быстро. Отсюда и цены такие. А от злых слесарюг отбиваться не придется - авиков не так много по москве катается :)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 5:52 pm
Очень нужна помощь по электрике. Есть диагностическое оборудование с возможностью диагностики датчиков на двигателе 1zz? Всё уже на движке поменял, а пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах (Р0300, Р0302, Р0303) не пропадают.
З.Ы. Крылатское это хорошо. Соседи.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:10 pm
aleks13, на правах знакомства можно встретиться. Денег не возьму, т.к. ничего не обещаю: движок не по моему профилю. Но что смогу - посмотрю. Можно в эту субботу. Давай в личку.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:28 pm
Ок
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:13 pm
Сегодня воспользовался услугой Артема.
Была проблема с дребезжанием руля на кочках и неровностях на дороге, тему тут эту уже не раз обсуждали.
После диагностики выявилось, что дело в пластиковой втулке в рулевом валу... В дальнейшем проблему удалось быстро и качественно устранить.
Посему выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Артему за проделанную работу.
Все сделал качественно, аккуратно, быстро, результативно и не дорого!
Рекомендую всем одноклубникам!
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 11:00 pm
Поточнее можно. Кто выявил я уже понял, а кто менял? за сколько? и по времени?
Спасибо.
Можно в личку.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:05 am
Спасибо.
Можно в личку.
Все делал Артем и менял и диагностировал, я все время грешил на крестовину, но он меня переубедил и оказалось, что верно. Люфт оказался в колонке из-за втулки пластиковой, сделал он все быстро, я время не засекал, но часа полтора не спеша заняло. Опять же тут все индивидуально и зависит от конкретной ситуации и проблемы. У меня вроде там все открутилось без проблем особых.
По поводу цены могу сказать, что брал он за эту работу меньше, чем я заплатил, а заплатил я больше из благодарности, так как за такую работу вообще мало кто берется.
Вобщем советую обратится, думаю по цене дешевле ты не найдешь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:50 pm
Недавно закончил свои изыскания с нашим рулевым управлением, т.ч. добавил в список три пункта: замена втулки рулевой рейки, подтяжка рейки, ремонт втулки рулевой колонки.
Для тех, кто не знает, показаниями к некоторым из этих операций могут быть глухие удары в передней части автомобиля при проезде неровностей на небольшой скорости, если эти удары отдают в руль.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 5:41 pm
Разобрался с задними ступицами. Добавляю в список работ. Кстати, у меня лежит в наличии подшипник Koyo задней ступицы, могу поставить его кому надо :) Сам подшипник 1500 руб, работы по замене - 500 руб.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 5:48 pm
Добавил в список двигателей 3S-GTE, т.к. теперь у друга такой и я его уже в достаточной степени изучил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:52 pm
Артём, СПАСИБО за помощь!
Без тебя точно бы пришлось еще долгое время ездить по тойотовским сервисам.
Был и в официальных сервисах и и в неофициальных, результат один - полное отсутствие результата!
Артём, в течении часа, диагностировал неисправность и еще за 1,5 часа полностью неисправность устранил!
Кому интересно, тема "Виновата ли приборная панель?" - http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3294
Авенсис, комплектация ST220L-AEPEKW, двигатель 3SFE, год 2002, пробег почти 200 тыщ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:31 pm
подшипник с шестерней абс или нет в сборе со ступицей или отдельно как состояние?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 5:05 pm
Без шестерни АБС, просто новый подшипник Koyo DACF1072B-1. "Производство" шестерней налажу к концу сентября :)
[ Time : 0.065s | 28 Queries | GZIP : Off ]
