Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена рулевых тяг.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 6:37 pm
не выкидывай пока стр тягу, у меня в гараже лежит новая стр, сфоткаю потом сравним.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 3:50 pm
интересно будет что пакуют в коробки для Украины и Росии но Екзист то вроде он и в Африке екзист.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:33 am
Был сегодня на развале, сказали правая тяга стучит.
Присмотрел на exist 555 SR-7750.
Кто чего посоветует?
Спасибо.
Toyota Avensis SOL TYPE, ZZT221L-AWMEKW, VVTI 2001, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:41 am
не пользовался 555 ничего сказать о них не могу.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:49 pm
а Jakoparts J4842015?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:12 pm
Спасибо.
Я ставил, только почему у тебя SR-7750, я SR-3580 ставил, 30 т. проехал, вот скоро на диагностику поеду, отпишусь, что да как.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 7:35 pm
у меня тоже 555 стоят, стук есть в рулевом, но не могу понять толи это рейка толи тяги. Тягу снимал вертел в руках, вроде нормальная, но в тоже время здесь ктото говорил уже, что снятую тягу в руках можно и не определить что стучит. =\
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:14 am
так и есть
менял на выходных обе, поставил оригинал
до этого стояли разные по форме, хз какой фирмы, одна ржавая другая крашеная
долбили обе, но левая больше
левую зажал в тиски дергал из стороны в сторону, но люфта так и не почувствовал
чтобы снять тяги я откручивал рычаги, чтобы открутить их
левый рычаг немного отодвинул, выкрутив 2 болта, а правый снимал совсем
заодно поменял втулки стаба, как их менять не снимая рулевых тяг не представляю
легче ремень ГРМ поменять, чем втулки :)
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:38 am
Ды хватит тебе, вот тут viewtopic.php?f=2&t=2141&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&start=30 меняли через верх, я се так же сделал, усё в норме :yay: ...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:19 pm
нету столько удлинителей и карданчика, но все-равно спасибо, бум знать и готовиться в след. раз
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:54 pm
Роман44 писал(а):
так и есть
Как тогда дефектовал тяги?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 9:51 am
Тяги можно отдефектовать только на установленной машине. Один крутит руль из стороны в сторону, другой держится за нее рукой как можно ближе к пыльнику и пытается уловить щелчки.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:46 pm
На подъемнике поднял колесо из стороны в сторону качаешь, другой держит руку там, где указал SoSed60
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 10:53 am
Собираюсь поменять тяги. стучат давно, никак не могли мне сказать, что именно стучит. на прошлом ТО приговорили одну тягу, но как-то не сложилось поменять сразу - решил вот на ближайшем ТО заменить.
оригинал судя по exist стоит 2100(деталь номер 45503-05050), а вот не оригиналов на выбор просто тьма от 500 руб. так и не понял по отзывам, что же ставить??
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 9:20 pm
фирма 555. или лемфербер
[ Time : 0.039s | 34 Queries | GZIP : Off ]
