Текущее время: Пн дек 22, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Потерял ключ
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:32 am
кое что встречал но не заказывал
http://www.dealextreme.com/p/replacemen ... yota-66977
заказывал ключ +чип прислали но не "пришивал" к машине...
http://www.hv-service.ru./e-store/149/486/
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:47 am
Yarilo по второй ссылке - какой чип заказывал помимо бланк-ключа?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:41 am
Если что, есть ключ с кнопками+замок зажигания.
Блок иммо тоже могу поискать, если что - обращайтесь
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:54 pm
Чип - транспондер 4С карбон
Бланк ключ TOYOTA 2 кнопки (toy47)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:07 pm
pr0fit писал(а):
Доброго времени всем! От прежних хозяев перешло 2 ключа - один с большой головой и с кнопками , другой с маленькой черной головой (открывает двери, багажник, бардачек, крутит стартер, но не заводит). Беда пришла. потерял первый ключ. Подскажите варианты выхода из положения.
Маленький ключ это сервисный, он должен заводить машину, открывать двери, и НЕ должен открывать багажник и бардачек. Всё остальное с этого ключа должно работать. Если на потерянной связке ключей была какая-то метка иммобилайзера или брелок от сигналки, то снимай сигналку и будет тебе счастье.
По замене замков - меняются они по кругу, цена вопроса в порядках близких к 50 тыс.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:51 pm
Звонил официалам. Говорят, что без наличия родного ключа только: новый блок иммо + ключи + прошивка + работа + машину доставить 150 км. Я в полной прострации. Avensis GT-T - а ключ с замком и иммо с одной тачки?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 3:09 pm
LCD похоже у меня второй ключ - вообще просто заготовка с рынка - копия лезвия мастер-ключа. поэтому он все и открывает и крутит.
Так чужой ключ я смогу подружить со своим иммо? У меня уже крыша едет от информации. Официалы говорят (и неофициалы подтверждают http://www.kopikey.ru), что без родного ключа (любого) копию не изготовить. Только замена иммо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 5:42 pm
pr0fit, короче это делается так- вытаскивается иммо, выпаивается eeprom, затем берут чип, читают его и забивают в eeprom. потом берешь этот чип, прикручиваешь его к своему ключу и катаешся. В дальнейшем можешь этим ключом прописать другие чипы.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 8:14 pm
По ходу не самая чистая история у твоей машинки... :(
Если хочешь колдовать / колхозить, то можешь с eeprom заморочиться, но я бы всё таки нашёл выход с использованием оригинальных запчастей, может быть даже не новых.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 8:19 pm
LCD походу самый реальный вариант - иммо с родным ключом. вот где бы найти ... остальное все - гадание и танцы с бубном. а по истории - хз. может такая-же банальная потеря на каком-то этапе эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:25 am
У тойоты 3 ключа: 2 одинаковых полноценных и 1 сервисный. Я за много лет пользования тойотами сервисным ключём ни разу не пользовался - он дома в ящичке лежит. Вот придумай обстоятельства, при которых можно потерять сервисный ключ. Но речь не об этом... Наверняка этот самый иммобилайзер с набором ключей может подходить от той же самой карины и прочих.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:32 am
а какой третий??
у меня серый с логотипом тойоты и с пультом дист упр - закр/отк..!!!
какой ключ для багажника и бардачка??
2 которые у меня есть работают на зажигание и дверь водит!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:32 am
я правильно понимаю, что в дорестайле иммобилайзер это черная корбочка на замке зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:24 pm
Да, она самая.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 4:07 pm
Я зимой также остался без последнего ключа. Лезвие нарезал по личинке. Тут важно знать, что нарезать надо только по замку зажигания, а не по дверному. Далее относил блок иммобилайзера к спецам - там они код не нашли. Притащил им же блок ЭБУ: 5 минут работы и чип в ключе. Все вместе обошлось в 6 000 р.
Avensis 2001 рестайл 1.8 1ZZ МКПП
