Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена втулок переднего стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:03 pm
да это типа ограничитель, чтоб стабилизатор не ползал, сзади он снутри)))
сзади уже больше года работают, не скрипят. спереди вот ток поставил.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:59 pm
Оторвал болту на переднем стабе голову.
Кто-нибудь знает параметры его? А то на экзисте ждать дней 5, хотелось бы найти побыстрее где-то ещё. Но по одной только головке, которая у меня в руках, не скажешь его длину, номинал резьбы и шаг.
Хелп!!!
UPD 26.05.12: Что-то никто не среагировал. Ну да ладно, пришли уже новые болтики.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 5:04 pm
Так до конца и не ясно назначение этого ограничителя на стабилизаторе. Кто-то говорит, что сами втулки держат стаб от поперечных перемещений, кто-то говорит, что он ползать может...
И если ограничитель там для того, чтоб оно не ёрзал, то справится ли с этой задачей обычный хомут?
Это я к тому спрашиваю, что хотелось бы всё же поставить втулки не разрезая их, но и срывать оригинальный ограничитель не хочется...
Поездил по сервисам разного типа и уровня. Ориентировочно говорят от 3000 до... 10! При чем 10000 запросили в самом стрёмном гаражном из всех)
Как такие расценки?
И ещё вопрос. Если высверливать будут, то как потом организуется крепление? Новую резьбу режут? Значит оригинальные болты уже не пойдут? Или как? А то я не очень представляю.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 6:15 pm
это вы про втулки стаба такие цены? по 200 руб штука я меняю..ну даже со всеми нагревами ,резьбами и т.п полторы я думаю.. :) ололо 10 тыщ :oops:
резьбу конечно нарежут..в чем дело то..и еще режь не бойся ..
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:12 pm
Так все ссылаются на то, что подрамник снимать надо а на нём то висит, сё висит... Ходят вокруг, качают головой и выдают подобные цифры. Вот только что ещё в один заехал, там мне товарищ оценил "ну рублей 8...".
Печаль, блин ((
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 2:22 pm
они все ноют что нада его снимать, а сами его просто с одной стороны отпускают и меняют, потом обратно затягивают балты, и откручивают уже с другой стороны подрамник также он весит и спокойно меняют. Чистой воды развод.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:09 pm
я себе менял втулки на достойном сервисе В Минске (на японцах специализируются) - 15 баксов, причем ценник у него выше среднего по городу, видимо знают, как быстро.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 9:56 pm
siecker, речь о переднем подрамнике? С высверливанием? Ибо чтоб каким-то сверлильным инструментом подлезть туда, я не представляю как можно его с одной стороны приопускать.
Просто по форуму и по словам некоторых сервисмэнов я понял, что фокус с приопусканием прокатывает с задним только...
radeckiia, менял без сорвавшихся болтов? Это две большие разницы. Если болты нормально открутились бы, то и сервис мне бы не был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:06 pm
да я говорил про задний, сзади он опускается. У тебя в подрамнике кусок старого болта торчик хоть чутка? может наварить гайку, а потом полить его жижами. У меня друзья уксусом поливают сутки-два если нада чото открутить и боятся сорвать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 10:40 pm
Скажите скока приблизительно ходят оригинал втулки перед? В схожих темах почитал что RBI ходят легко 30тыщ. думаю их взять. Или поэкспериментировать с Blue Print
Наступило лето жаркое и с самого начала я не мог понять чо стучит спереди, утром вроде нормально, а среди дня поездишь или постоит часик опять поедешь долбит ух как. И седня как раз решил залез под тачку в этот самый момент когда долбит сильно и увидел что втулки переднии просто в какашку. ПОЛИУРЕТАН! Короче суть в том что полиуретан не держит температуру и начинает плыть и становиться жесть каким мягким, там такая щелина была....... Ужос, я еще пальцем потыкал во втулку, на ощупь была ну ооочень мягкой и горячей очень!!!!
Втулки на заднем стабе тоже полиуретан стоят менял одновременно с передними, глянул их, вроде нормальные. Но с зади ни чо не греет их. Зазор во втулках там был ну примерно с медицинскую иглу не более 1мм, короче от такого зазора точно стучать не будет, причем втулка в стабе была под нагрузкой в этот момент. И сзади у меня щас ни чо не стучит, полез так ради интереса поглядеть в каком состоянии с.б. и втулки с костями.
Втулки проверял как:
Поддомкрачивал и не снимая колеса прям сквозь спицы диска видно втулку и фонариком светим и смотрим как она выглядит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 1:30 pm
У меня уже RBI 40тыщ.прошли и нормально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:04 pm
ясн. заднии у меня полиуретан прошли 26тыщ и живые еще, а переднии 15 и сдохли.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:44 pm
Если они у меня не разу не менялись то есть большая вероятность сломать болты?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:49 pm
tov_alex
50 на 50.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:50 pm
есть. Лучше пару дней поездить и временами поливать болты, чтоб откисали.
Знакомый сервис мен посоветовал поливать пару дней УКСУСОМ :) короче кто чо советует. Говорит потом отворачивается на раз. Сам не пробовал. Ну и конешно поле отворачивания лучше их заменить на новые более крепкие.
[ Time : 0.061s | 32 Queries | GZIP : Off ]
