Текущее время: Вс сен 29, 2024 10:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 4:10 pm
Сзади, помимо стоек, могут стучать и опоры стоек - вот их и надо ставить только оригинал. Помимо этого могут греметь стойки стаба, и его же втулки. Плюс, кояба нуждается в установке дополнительных втулок под гайки штока. Иначе шток будет греметь в чашке оригинальной опоры. Что новой, что старой...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 6:40 pm
Спасибо большое за подсказку! кстати, на СТО как раз поменяли задние опоры от каяба, т.к. старые убились, буду менять на оригинал.
Стойка стаба стоит новая от SWAG.
90387-15027 эту втулку нужно купить дополнительно?
Toyota Avensis T22, 2002, 3ZZ, МКПП, 107 500 км
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:34 pm
Sanerd, я заднии опоры ставил каябы как и вы, они у меня стучали сновья, валяются щас в гараже новенькие блестят ))
А так сзади оригинал опоры и стойки кони, и все зашибись.
И кстати стойки стаба тож SWAG стоят, и живут до сихпор. осенью воткнул их, около 15т.км назад.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 8:37 pm
Я с телефона не могу посмотреть что это за втулка. Ставил обычные большие гайки.ВОТ ТУТ
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:46 am
Спасибо за советы !
а как насчет пружин и подушек для них, стоит ли их заодно заменить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 9:32 am
Каких подушек :?: Там сверху опора стойки - снизу чашка опоры с тоненькой резиновой прокладочкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 5:55 pm
Емекс называется эту прокладку подушкой :-)
Кстати с передними стойками в плане дополнительных втулок под гайки тоже самое, т.е. они там тоже нужны?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 8:19 pm
У меня Емекс называет её ВОТ ТАК. Это опора задней стойки. Ты же говорил, что тебе коябу(опоры) поставили. Фтопку - однозначно, у нас в Росии под них дорог нет. Ставь оригинал.
Передние не менял - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:53 pm
КНР
Что за дополнительные втулки,у меня на оригинале какие то стоят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:17 pm
Заказал передние Delphi
всего 3900 за артикул KG 4090, по заверениям представителя производителя в одной коробке под данным артикулом находятся 2 стойки, по заверениям представителя Emexa, то что поставляет производитель, то они и продают
что ж, посмотрим, ждать осталось пару дней
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 6:48 pm
Когда затягиваешь гайку на штоке без втулки, то она (гайка) не дотягивает чашку опоры до посадочного места на штоке, а так как тянешь её с одетой пружиной, то кажется - всё!!! писнес - затянул! Ставишь стойку на машину, машина давит на опору, опора на пружину и опа... показалась недотянутая часть... бля! снова разбирать. Грубо говоря - толщина чашки опоры миллиметров 7-8 (не помню точно), а при полностью затянутой гайке на штоке остаётся ещё 20-25 мм. Вот этот излишек и нужно втулкой убрать. Раберёшь - увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 3:50 pm
Не, так я разбирал и видел их,просто пишут,что при замене аммартизаторов,нужно дополнительно подлаживать втулку.Так я думал надо ещё че подлаживать,а то мои бильштайны сильно стучат когда проезжаешь относительно неглубокие ямы(на родных(делфи),такие ямы потише отбивали).
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:06 pm
Тогда при сборке нужно убедиться, что имеющихся втулок хватает, и фсё :) !
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:16 pm
КНР, спереди и сзади каяба (Excel-G) никаких дополнительных втулок вроде не ставил, как (желательно спереди) продиагностировать, вроде биения нет и на первый взгляд ничего не заметно ?
Механик знакомый смотрел(раскачивал машину, одновременно держась за гайку штока) - ничего не сказал.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 3:10 am
Чего-то мои россказни о втулках перевозбудили публику :D.
Спереди не знаю-не менял, но там проще. Отколупал резинку, закрывающую центр опоры, покачал, посмотрел, послушал.
[ Time : 0.097s | 29 Queries | GZIP : Off ]
