Текущее время: Пн дек 22, 2025 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: круиз-контроль
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:11 am
Gam писал(а):
У меня стоит самая простая модель (для механической педали газа с тросиком к дроссельной заслонке).
Модель называется WAECO MagicSpeed MS-50.
А где ты её добыл??? и почём???
P.S. Нашёл на eBay.de с доставкой за 165 евро.
Это адекватная цена???
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:33 pm
Нормально, цены в российский инет магазинах намного выше. Вообще я поизучал где оно продается, на европе не особо, в штатах вообще нет, видимо там самоделки не очень любят, либо, что более вероятно, запрещено законами. В Россииесть конечно запрет на изменение конструкции ТС, только кто это проверяет? Не ксенон же. Тоже задумался про круиз, и это штучка может быть хорошим выходом из положения. Только я присмотрел модельку MS-400, она негуманных 15к стоит.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:51 pm
Покупал через Экзист (Киевский филиал) примерно 2,5 года назад.
Отдал по тем временам что-то около 250$ (~7500 рублей РФ).
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 9:37 pm
а в чём принципиальное различие? иными словами, чем эта модель лучше?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:26 pm
Принцип действия: автомобиль разгоняется до желаемой скорости, нажатием кнопки эта скорость фиксируется и, далее, круиз-контроль поддерживает эту скорость, уменьшая открытие дроссельной заслонки на спусках и увеличивая на подъемах. В процессе работы, скорость можно корректировать, уменьшая или увеличивая. Не исключается также и увеличение скорости с помощью педали "газа", например при обгоне. При нажатии водителем педали тормоза или сцепления (для "механики"); а также при увеличении скорости педалью "газа" более чем на 20% - система автоматически отключается.
Основные отличия разных моделей круиз-контроля немецкой фирмы WAECO:
www.lacetti-club.ru писал(а):
Имеются серии MS-50, MS-300, MS-400, MS-700, MS-800 и MS-900.
Отличие этих моделей в основном только по подключению:
- MS-50 самая младшая версия, хотя имеет все те же основные функции, как и более старшие. На MS-50 можно выбрать вручную (путем перекусывания одного проводка на блоке устройства в виде петли) только 2 частоты датчика скорости (ДС), и диапазон действия по скорости получается примерно от 25 до 130 км/ч).
- MS-300 в отличие от MS-50, кроме подключения к датчику скорости или тахометру, еще имеет возможность подключения к генератору и зажиганию (до 600 В), а также возможность подключения нескольких вариантов пультов управления (подрулевой и инфракрасный) и, главное, имеет широкие возможности по настройке частоты импульсов от датчика скорости (ДС) и скорости реакции на изменение скорости.
- MS-400 комплект и подключение точно такой же, как и в MS-300. Но круиз-контроль автоматически подстраивается под импульсы датчика скорости (или другого источника), т.е. нет необходимости переключать и устанавливать эти параметры вручную, как в MS-300. По функционалу отличий нет.
- MS-700 - комплект для авто c электро-сервоприводом,
- MS-800 - комплект для авто с электронной педалью газа,
- MS-900 - комплект для авто с CAN шиной.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 8:24 am
Настройка параметров на MS-50 происхоодит с помощью dip переключетелей на блоке управления, и после его установки где нибудь под торпедой дальнейшая подстройка неудобна. Есть еще ньансы..я честно говоря глубоко еще не изучал предмет.
Кстати глянул на exist, там ms-400 стоит 12к, уже лучше.
[ Time : 0.063s | 28 Queries | GZIP : Off ]
