Текущее время: Вт июн 03, 2025 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лечим стук рулевой рейки справа (фотоотчет)
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 5:49 pm
Ещё есть третья вещь: реактивные тяги (такий меленькие сбоку рычага прикручены) могут стучать, там с одной стороны шарнирный сайлент в пластиковой оправе - он при разбитости ой как хорошо стучит.
Ещё добавлю - но это скорее враздел "юмор", знакомый на калдине пришёл за советом, что-то стучит, непонятно что, всё поменял, искали долго, так и не нашли. Он сам нашёл, когда пух пошёл тополиный, решил почистить радиатор, тот снизу вставляется в резиновые бачонки, так вот у него их не было, и радиатор стучал при езде)))
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:00 am
michaillv писал(а):
Но самое интересное, что это мне все не помогло, так как глухой пластмассовый стук остался. Теперь грешу на последние две вещи, это втулки стабилизатора и само шлицевое соединение в рейки. Дай боже мне сил. Извините за много букв, если у кого возникли вопросы спрашивайте.
Проверить еще можно втулку на рулевом валу, ну и карданчик.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 2:14 am
Решился тоже поменять втулку без снятия рейки... ибо стук стал невыносимым.. Давно так не матерился... Долбанное стопорное кольцо вытаскивали в течении 5 часов!!! втроем по очереди пытались. в итоге одному из нас это каким то чудом удалось :) но... ни колышки ни отвертки ничего не помогло вытащить боченок наружу... сам он крутится на своем месте но ни за что не вытягивается. решили сверлить стенку. одно отверстие просверлили кое как, попробовали с пластиной выгнать - нифига, только винты гнутся... завтра буду второе сверлить и пытаться вытягивать пластиной закрепленной с двух сторон. если не поможет то машину со злости отправлю в овраг, чесслово :D
AVENSIS '99/4A-FE/седан/МКПП/Linea Luna/синий.
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... ac24d4.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 2:32 am
В общем выточил шайбу в виде монеты диаметром под внутренний размер рейки, просверлил 3 отверстия, закрутил винтами, вылезла гильза, вместе с сальником, вся жидкость вылилась. поменял таки втулку. стук не исчез. подтянул рейку регулировочным болтом. стук пропал. отсюда вывод - нету смысла менять втулку нужно просто подтянуть и все...
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:02 am
В твоем конкретном случае - возможно. Но не всегда все так радужно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:36 am
сомневаюсь, что эта втулка когда либо способна износиться, потому что на нее ударов почти не приходится(все компенсируется рулевыми тягами.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:39 pm
MOV, изнашивается, изнашивается она. Случаев таких масса (когда именно втулка решила вопрос). Я именно из-за неё и меняю сейчас рулевую рейку на японку от Carina-E.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:22 am
Из-за копеечной втулки меняешь рейку ?! Что-то ты не договариваешь.....
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 12:26 am
zemlyanin, а ты эту втулку хоть раз менял? :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:30 pm
Нет, не менял...
Ну если ты решился на снятие всей рейки, поменять эту втулку будет не трудно, на снятой рейке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 6:09 pm
zemlyanin, это так. Но она раздалбывается при частой езде по раздолбанному асфальту каждые 150 тыс. км. Я рассчитываю на своей проехать ещё тыщ 500. Куда проще один раз поменять рейку (тем более, что для этого нужно только время, деньги не требуются: за свою я получу столько же, сколько потребуется на покупку б/у японки).
Я повторюсь: если вы предполагаете поменять машину в ближайшие 5 лет, то меня рейку не целесообразно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 7:12 pm
у меня тоже стучит рейка. правая сторона.пять амортизаторов разбил именно правую. что делать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 5:33 pm
Каким образом связан амортизатор с рейкой ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 12:18 pm
вот это я тоже не пойму? именно передний правый амортизатор. штук пять поменял,две новые и три контрактные. сайлентблоки, шаровые,тяги все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 1:04 pm
Галымага
как что делать? ездить поакуратнее..пять амортизаторов -это ли не предупреждение :)
[ Time : 0.034s | 25 Queries | GZIP : Off ]
