Текущее время: Ср дек 17, 2025 10:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: непонятка с АБС!)
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2010 1:27 pm
Только недавно было тоже самое viewtopic.php?f=16&t=649
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 10:42 am
четыре дня-полёт нормальный)))) смотрим дальше....
Avensis 2001г.,3S-FE,АКПП,Sol,седан,серебро
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:28 pm
Всем привет! Недавно приобрел Авика, но АБС не работает, даже лампочка не горит. Кто может сказать где находится лампочка АБС? И можно ли сделать диагностику на СТО (укажет ли причину), или есть еще какие то способы определить причину?
Было: Carina E 1993г. 3s-fe Лифтбэк.
Стало: Avensis 1998г. 3s-fe Лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 9:10 pm
Приветствую,лампочка АВС находится справа внизу на приборке.Может предохранитель сгорел или его спецом вынули.
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:01 pm
Спасибо, на выходных поковыряюсь)
Все правильно, лампочку спецом выдернули... Теперь все "в порядке" лампочка горит. Попробую самостоятельно про диагностировать по букварю...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:00 pm
Уважаемые товарищи, прошу помощи!
Попробовал сделать самодиагностику, по Легионовскому букварю, перемкнул контакты, включил зажигание, замигали две лампочки: Подушки и чек, с одинаковой частотой, лампочка АБС горела постоянно. Что я не так сделал?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 11:22 am
У меня аналогично - загорелась лампочка АБС, при замыкании контактов мигают Чек и подушки, АБС
горит постоянно.
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 12:10 pm
горит постоянно.
Может не те контакты замкнул?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:22 pm
горит постоянно.
Контакты 4 и 13 в разъеме диагностики под приборной панелью слева - все по мануалу...
Если бы не те, то Чек и Подушки не мигали бы...
АБС горит не мигая...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:25 pm
Аналогично. Я раньше запаривался на этот счет. А сейчас уже остыл.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:27 pm
А система АБС работает ???
Как-то некомфортно ездить с горящей лампочкой АБС.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 2:38 pm
Вот у меня склероз нашел я свое старое сообщение 2010 года:
andrew2da писал(а):
Двигатель 4А-FE. 1998г. Замкнул перемычкой.
1.Лампочка "Check Engine" не моргает просто горит.Почему?
Моргает постоянно ABC (ну ладно норма и хорошо).
2.Моргает постоянно лампа подушки Должна?
3. При включении зажигания у меня горит лампа подушки секунд 4. У кого как?
Спасибо.
P.S.: АБС работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 3:11 pm
Проверь питание на блок АБС от блока предохрнителей
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 11:49 am
За выходные лампочка АБС раза 2-3 гасла на довольно продолжительное
время, потом загоралась опять.
Когда она гасла - делаю скрепочную диагностику - все прекрасно, все
лампочки, в том числе и АБС, часто мигают. Если АБС загорается - то
при диагностике не гаснет, горит постоянно...
Глюк какой-то...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 9:32 am
Добрый день, господа!
Подскажите где находится разъем штекера переднего левого датчика абс?
(Узбек один снял старый теперь новый пришел, а куда его втыкать не могу найти!)
