Текущее время: Сб ноя 16, 2024 10:01 pm
 Заголовок сообщения: подскажите почему не заводится машина.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:31 pm
подскажите пожалуйста причины почему не заводится машина со стартера,а только с троса ехал по трассе машина перестала тянуть а потом и вовсе заглохла,притащил машину на сто прошел диагностику проблем необнаружили,на втором сто сказали заменить фарсунки,поменял фарсунки завелась проехал пару км опять таже проблема,потом сказали что завоздушина система ,прокачал систему все равно не заводится,тойота авенсис 1999 г выпуска дизель 2л. Когда заведёшь с троса с разу под капод и в ручную качаешь тогда работает.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите почему не заводится машина.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:15 pm
Это мантра?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:22 pm
Что такое мантра.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:27 pm
http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=1&cp= ... 00&bih=782
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:30 pm
Про манта понятно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:40 pm
как то вручную качаешь? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:48 pm
Под капотам, где топливный фильтар там сверху клапан стаит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:11 pm
нет у меня никакого клапана..могет тупо топливный фильтр махнуть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:21 pm
все фильтра поменял, у себя в городе все сто обьездил никто понять не можит что за причина.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:40 pm
проверь искру..могет датчик коленвала помирает
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:43 pm
проверял в норме :sad:
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 10:50 pm
илья1.
тебе наверно лучше на белорусский форум..там дизелей гораздо больше..тут в основном бензин уж извини
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:48 am
Если бы дело было в датчиках, то вылез бы джеки-чан 8)
беда в топливной аппаратуре, возможно грязью забило сетку в топливном баке
ищи механика-дизелиста он поможет
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 2:32 pm
Просто на сто никто возиться по локоть в саляре не хочет.У тебя если до замены фильтра началась эта канитель,то наверно механическая подкачка не работает,если такая есть на твоём дизеле.Когда ручной подкачкой качаешь и работает ,значит тнвд.ещё живой! :) Посмотри внимательно все соединения,прокладку под фильтром,может там воздух подсасывать!
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 8:43 pm
Подкачка радотает, вроде нашёл дизилиста завтро будет смотреть.
[ Time : 0.047s | 28 Queries | GZIP : Off ]
