Текущее время: Чт июн 05, 2025 9:02 am
 Заголовок сообщения: Re: Просела дверь. Решение...
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 10:13 pm
Сделал пока только половину вибро-шумки двери, а она уже малость просела. Доделаю - попробую вылечить этим методом.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 11:30 am
Такое ощущение, что многовато мне было этой шайбы по толщине... Дверь как будто стала теперь выше чем надо и наоборот, при закрытии притягивается вниз...
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 11:59 am
А просто (по мануалу) отрегулировать не получается?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 7:25 pm
Да там до крепления петель к кузову как-то сложно добраться, насколько я посмотрел...
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 7:39 pm
Насколько помню, крепление петель к кузову (надо снять крыло, ну или почти снять) позволяет отрегулировать положение двери по вертикали и взад-вперёд.
А крепление петель к двери - положение по вертикали и влево-вправо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 9:55 pm
Точно. Теми, что петли к двери крепят тоже можно! Мануал почитал сейчас.Там ещё написано, что, если стоят центрирующие болты (они и стоят), то надо заменить на обычные. Попробую завтра 4 болта купить и поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 9:54 am
А шайбу потоньше поставить не пробовал? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 5:16 pm
Сточил шайбу с 2-х до 1,5 мм, вроде получше стало.) Но всё равно усилие надо прикладывать лишнее,как мне кажется... не знаю, может не в высоте дело... Может замок надо куда-то регулировать или скобу ответную. Как определить точно, почему плохо закрывается? Я хз
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 10:22 am
Верхний правый угол водительской двери при закрывании должен совпадать по горизонтали с левым верхним углом задней двери. "Глубину" закрытия и его "усилие" отрегулируй скобой (выше-ниже, глубже-мельче).
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 7:28 pm
boiko-ay писал(а):
Может об этом все знают, а может кому-то и поможет... При покупке своего авика видел, что водительская дверь просела, при чем так, что при закрытии двери, она заскакивала на замок, подпрыгивая вверх. Сначала думал заменить обе петли на водительской двери, так как люфт в нижней был до безобразия неприличен. Однако, потом подумав, что для замены петли необходимо снять дверь, а после этого необходимо снять крыло, бампер (без этого крыло не снимешь) ну и т.д., начал "чесать тыковку" :cry: , что делать, а машина пипец как нужна.. Решение созрело при осмотре креплений петель к двери :) . В общем сделал так: открутил нижний болт нижней петли, отпустил верхний болт нижней петли и между дверью и петлей в нижнем болту подставил обыкновенную шайбу на 8 увеличенного диаметра, чтоб площадь прилегания была побольше, затянул оба болта. Таким образом зазор был выбран.
Фото здась: http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
Качество конечно плохое ( с телефона), но присмотревшись увидите торец шайбы между дверью и нижним ухом петли. Сечас дверь закрывается как новенькая. Забыл написать, что регулировкой замка проблему просадки не решишь, может закрываться и будет хорошо, но зазоры в дверях будут, мягко говоря "не айс". Моя мера конечно временная, но как у нас говорят: "Ничто так не постоянно, как временное" LOL . Катаюсь три месяца, все впорядке -- закрывается отлично и зазоры в порядке. Поигравшись толщиной шайбы зазор можно убрать достаточно приличный. Вот так, цена вопроса центов 5 наверное...
Спасибо автору! На ура получилось! Уж думал резинки менять уплотнительные. Но как узнал сколько стоят(около 5тыр.), решил что буду хлопать. Потом заметил, что дверь провисает. Теперь все как у людей!
1998 г., комплектация Sol, зеленый металлик, 7A-FE, мкпп, 110 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:58 pm
Я тоже последовал совету автора. Хотя дверь не сильно просела, примерно 5мм., но закрывалась не очень хорошо. А сейчас она ровно расположена, но закрываться лучше не стала, приходиться посильней хлопать.
AVENSIS D4D 2001г. седан
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:23 pm
ну молодец конечно , отличное решение проблемы!! :D
авенсис 99 года 3S-FE на мехе комплектация SOL
СообщениеДобавлено: Вс окт 20, 2013 10:18 am
bender писал(а):
Доброго времени суток. Я вылечил данную проблему так: Съем петель, дефектовка пальцев, изготовление новых пальцев сталь 40Х или 30 ХГМА, замена сетки в корпусах петель (используется для смазки), сборка, установка на автос. Пришлось паипацца с зазорами дверей.
Полностью потдерживаю,я на своём патцане вооще полностью все разбирал,не торопясь снял бампер,крылья и сделал все по уму как надо,а не так на живульку лижбы,да как бы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:29 pm
В первом посте фото не открывается. По описанию вроде все понятно, но хотелось бы еще глазами посмотреть.
Toyota Avensis седан, 2002, T22, 1.6 VVT-i, мкпп, 3ZZ-FE 110/1598
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 9:05 am
Подкладка шайб это все полумеры. Если делать по-взрослому, то надо петли менять. Но потом дверь четко выставить в проеме ооооочень геморно.
[ Time : 0.054s | 25 Queries | GZIP : Off ]
