Текущее время: Сб дек 20, 2025 4:06 pm
 Заголовок сообщения: Не работает ЦЗ
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 2:45 pm
Перестал работать центральный замок. :( Вообще ни на что не реагирует. Ни на кнопку на двери, ни на кнопки на ключе, ни на сам ключ(если ключом дверь водительскую закрывать). В какую сторону капать? Предохранители проверил. Целые. Сам блок мог выйти из строя? Где он находится?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ЦЗ
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 7:33 pm
У меня тоже не закрывал с ключа,поставил сигналку и всё ок.Находится под рулём слева,не большая такая коробочка.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:29 pm
Давненько не заходил на форум. Разобрался с этой неприятностью. Дело было в блоке ЦЗ. Просто контакты чуть окислились. В принципе как только его сняли и поставили обратно - все заработало. Но профилактики ради - зачистили все контакты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 12:45 am
подниму старую тему
Не работает центральный замок, если нажимать кнопки на ключе, то поворотники моргают как надо (1 - закрытие, 2 - открытие), но при этом не срабатывает ЦЗ и вообще ни одна дверь не закрывается/открывается (в т.ч. и багажник). При закрытии машины, если горит свет в салоне (выключатель в положении door), то он так же не гаснет.
На кнопку ЦЗ на водительской двери вообще никакой реакции.
Может кто сталкивался, куда копать?
Сам пока ничего не делал, только обнаружил проблему, завтра первым делом предохранители буду смотреть.
Вторым делом попробую найти блок ЦЗ и проверить контакты. Может
Avensis, T22, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, 200 т.к.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 7:54 am
По описанию похоже не то, что у тебя какой-то концевик на одной из дверей остаётся открытым. В этом случае логика ЦЗ никогда не закроет машину.
У тебя на приборной панели лампочка про открытие дверей гаснет, когда всё закрыто?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 8:23 am
Гаснет то гаснет. Если одна из дверей считается открытой, то и поворотники не моргают при открытии/закрытии с кнопки ключа, а у меня моргают правильно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 3:23 pm
проверил предохранители, без мануала нашел только один подходящий по схеме. На 30А, когда после проверки поставил его на место, щелкнули все замки в машине. все двери открылись (все пассажирские были заблокированы). Получается ЦЗ работает а с "головой" не в порядке у модуля связи с ключом или "потерялась" связь между этим модулем и ЦЗ, походу придется проводку проверять.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 2:28 pm
а ларчик просто открывался
Неплотно сидел разъем блока который находится у левой коленки водителя. Теория плохих контактов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 5:28 pm
Че то тоже не работает. Поставил сигналку со знаклмым по старой схеме сигналки!! Видимо придется к знатокам лететь(( чтоб работало гуд.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 1:52 pm
Мне сказали сигналку вообще не проблема поставить будет. Там все провода которые надо подведены к этой колодке, концевики, ЦЗ, аварийка...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 9:24 am
По теме... Вчера щелкнул кнопкой lock на ключе - закрылся ц.з. все двери потом поставил на сигналку. Потом пробую открыть - сигналку снял, а ц.з. на открытие не срабатывает! Сам ключ открывает полностью все двери с багажником, ну и закрывает соответственно. Вот кнопка unlock совсем не реагирует. Плюс не реагирует кнопка открытия ц.з. на двери водителя в салоне (закрытие работает). Предохранители все целые. Где копать, что искать?
Последний раз редактировалось Jazz Пт авг 10, 2012 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:00 am
Если откинуть сигналку, то ситуация на мою похожа. Небыло реакции ЦЗ на ключ и на кнопку на водительской двери.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:12 am
Да, только у меня работает на ключе и на водительской двери кнопка закрытия ц.з. Но не открывает с кнопок, открывает ц.з. только поворотом ключа...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 6:06 pm
Из мануала:
Если после замены батареек в пульте ключа не работает кнопка UNLOCK,
(кнопка LOCK работает) сделайте следующее:
- откройте водительскую дверь;
- вставьте ключ в замок зажигания;
- переветите ключ в положение ON;
- через 25 секунд дважды нажмите на кнопку UNLOCK (или LOCK);
Я так делал, все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 7:24 pm
Попробую. Кстати о 25 секундах и 2 раза нажать - вспомнил, когда жал LOCK в закрытом состоянии, слышно было что щелкал ц.з. Потом как-раз спустя секунд 30 услышал как он сам щелк щелк 2 раза. Вот наверно это как-то связано. Надеюсь поможет...
