Текущее время: Ср ноя 13, 2024 10:13 am
 Заголовок сообщения: 1ZZ-FE. Выхлоп. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 8:28 am
Народ, у кого-нить есть фото выхлопа авика с двигателем 1ZZ-FE. Что-то там намудрили хозяева предыдущие. Интересует передняя часть.
It is a good day to die...
 Заголовок сообщения: Re: 1ZZ-FE. Выхлоп. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 9:07 am
А рисунок не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 9:35 am
Не :) Я фото снизу просил. Это у меня есть. А то что там внизу должно быть? Вот ета бочка над которой 17410 цифра. Это что? Гофра? Резонатор?
Если это гофра, то на ней висит весь глушитель от зада к переду и тащит вниз. Стало быть этот крючок должен быть за ней.
Если это резонатор (не гибкая херня) - то посудите сами - это крючок, что вставляется в подвес, нахер не нужен. :)
У меня крючка этого нету, который в подвес (1) втыкается (да и подвеса не было. видать отрорвали уепки :)). И мне непонятно, нахера он втыкается в подвес, если штаны прикручены к колектору, и ходить им особенно некуда? Я сделал вывод, что это просто рисунок, а не точный чертеж....
Вот нужно фото, чтобы до ума довести малой кровью, не покупая этот передний кусок целиком.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 9:51 am
Весь сыр-бор из-за вибрации ТОЛЬКО ПРИ НАБОРЕ. где-то 3500-4500 оборов. Подушки двигателя не рваные. Вполне нормальные...
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:20 am
Тоже ощущаю вибрации последнее время на повышенных оборотах и педальке в пол. Может раньше не замечал... Вибрации не сильные.
17410- это катализатор.
Вся система висит на выпускном коллекторе, крючке (1), и крючке перед последней банкой.
У меня тоже не было крючка (1), но отверстие на кронштейне осталось, подушка на кузове есть. Я в отверстие вставил шпильку М8 и притянул
к кронштейну двумя гайками. Сделал это совсем недавно, а до этого ездил полгода и никаких проблем не было, выхлопная система как была, так и висит не ниже не выше.
Мне кажется что б её приподнять надо поменять резинку перед глушителем.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 10:47 am
у меня там гофра почему-то была. вот руки дошли, вырезал ее нах. воткнул пока кусок трубы. на выходные все-таки нырну под чью-то машину. или может в магазине каком увижу этот кусок выхлопа.
проста, а когда гофру вырезал, у меня вибрация очень сильно уменьшилась, что само-собой. я думаю, крючок гасит горизонтальное раскачивание трубы.
З.Ы. Народ, у кого еще была вибрация при наборе и он ее победил? Может я вообще не туда копаю?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:58 pm
Крючок вряд ли то то гасит. Слишком хлипкая там резинка в опоре.
Вырезали каталик значит.... съэкономили. А за ним лямбда стоит? Должна быть.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 1:14 pm
А нет нифига. И проводов не торчит :) Может лямба и катализатор выше. Сразу на выпускном? На рисунке тоже нету лямбды. Наверное на выпуске стоит
З.Ы. Чем дальше в лес, тем толше партизаны. :) Теперь точно фото снизу нада :)
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 2:49 pm
Vahuka
ну жди фото к понедельнику. вряд ли раньше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:39 am
От двигателя стоит 2 банки в каждой по кислороднику далее к выхлопу крепится 3-ий кат на 3 шпильки и соединяется с задней частью выхлопной системы в 3-ем кате сразу за банкой стоит кислородник (должно быть отверстие в полу авто снизу и заглушка резиновая - в месте крепления с задней частью выхл сист. крепится все это - 3 шпильки на выпускном коллекторе, подвес спереди (напротив него расположен балансир) и подвес сзади авто
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:53 am
Спасибо!
Вчера продал эту машинку. Взял Авенсиса 2007 года.
[ Time : 0.068s | 29 Queries | GZIP : Off ]
