Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 7:52 pm
Жентёр-мантёр писал(а):
Мужики, а реально стартер снять со стороны капота, или по любому снизу надо?
Снимаю только со стороны капота!! С ямы мне неудобно совсем!!!! 20 минут и стартер в руках!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 10:53 pm
господа есть планетарка и бендикс от 7а-фе купил новые а старые оказались целы кому не срочно обращайтесь.
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП, Terra, Красный Sedan
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:51 pm
Подскажите пожалуйста! У меня такая хрень получилась: на улице +30, после полутора часов дерганья в пробках встал в пробке окончательно и решил заглушить двигло. Через 10 минут ключ на старт, а со стороны стартера только треск и приборы на падают на ноль. Отпускаешь ключ все восстанавливается. Пробовал стучать ручкой молотка по стартеру - без толку. Ощущение, что заклинил ротор. Завелся с толкача и попер не глуша. 250 км по трассе, приехал, попробовал, все заводится без проблем. Стартер пока не снимал. Что смотреть: стартер или аккумулятор, провода, контакты????
Авенсис декабрь 1998, 4a-fe, МКПП, Sol, Седан, Синий металлик, >280 тык.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:31 pm
В барахолку скинь.))
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:32 pm
пока только наблюдать.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:09 pm
Думал что контактная группа дурит, разобрал вставил пластинку - не помогло, значит дело в стартере, предположительно бендикс. Что скажите?
Симптомы: http://video.yandex.ru/users/zshipilov/view/1/
Подскажи как там очень сложно добраться до контактной группы ?? у меня такая же беда только у меня сигналка с авто запуском и она заводит мотор с первого раза )))
Добрался не чего сложного !!!
Toyota Avensis HATCH 1.8 7A-FE (110 л.с.) МКПП 1997гв
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 8:11 pm
Клемы на аккумуляторе проверь
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 5:20 pm
Доброго времени суток... Подскажите на дизеле как стартер снять
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 2:09 pm
Это походу были проделки аккумулятора! Полтора месяца катался без проблем, уже стал забывать, как в один прекрасный момент не смог завестись. Ключ на старт, а лампочки в приборах гаснут. Несколько раз клеммы чистил - толку ноль. Заменил аккумулятор и проблема решилась! Давно он мне не нравился!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 1:55 pm
аккумулятор!!! (и симптомы один в один)
сегодня ток из сервиса. разобрали стартер, а все в норме. на сигналку стали грешить...
а АКБ умер совсем (хотя зелененькая была)
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 2:52 pm
А дистиллированную воду
никто не пробовал доливать?
pavluha1979
Dimka
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 5:26 pm
У меня этот аккумулятор года два назад высох совсем, что завестись не смог. Вскрыл банки а там пусто. Долил дистиллированной воды и он ожил, а я так и катался, все руки не доходили плотность померять. В этот раз думал тоже-самое, вскрыл банки, а там уровень нормальный. С измерением плотности заморачиваться не стал - аккумулятору уж шесть лет стукнуло - пора менять.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 7:38 pm
сказали что в данном случае смысла нет :!:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:50 pm
Делюсь своей историей ремонта стартера!Вчера вечером поехали семейством в магазин,затарились,сели в машинку,я ее заводить,а она нехочет.Поварачиваю ключ,а стартер просто делает один "щелк" и все!завел ее с галстука,приехал домой,попробовал снова,но увы,опять один щелчок в статере во втягивающем и все.сегодня снял стартер,свез в ремонт,оказалось умрло втягивающее окончательно!заменили на аналог за 700 р,правда одно соединение пришлось измнить на обычное"папа-мама",оригинальное втягивающее стоит 2000 р,и все тип топ!)))все остальное там в поряде т.к. пол года назад менял щетки и его вскрывали)))делал на маршале а северном!
avensis 1999г седан фиолетовый 4afe 110сил мкпп пробег 103000км
Была каринаЕ 94 г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 7:05 pm
чо за аналог
