Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:36 pm
Дмитрий Л. писал(а):
Короче мастер позвонил сказал, что чё то не может завести двигатель нормально после переборки, бензин не поступает к форсункам. Кто что может сказать???????
Фишки все одел? Бензонасос работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 6:48 pm
короче сказал, что наверно наеб..ся клапан регулировки системы смазки, вот его номер 15330-22010, думаю вот теперь из -за чего он мог сломаться.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:48 pm
может кто-нибудь знает за что отвечает этот клапан 15330-22010 и может ли изза него двигатель нормально не запускаться???????
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:53 pm
отвечает за работу муфты vvti . на запуск и работу двигателя влияет .
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:18 pm
сломать его можно отвинчевая первый болт ГБЦ.
но необязательно у нашего клапона слабое место крепление. клапон мог провернуться. если првильно сориентировать то работать будет.
при подаче 12v.на клапан золотник должен перемещаться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:35 am
спасибо, уже сегодня, завтра привезут новый клапан, надеюсь с машинкой будет всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:11 pm
Вот и мне достался 1зз... Ест масло примерно 1л на 1000 км. При этом не дымит не воняет... Сегодня обратил внимание, что из маслозаливной горловины прут картерные газы но нез цвета, тупо воздух.... Масло из горловины,конечно, брызгает,, но не очень сильно....
По расходу топлива за городом у меня 6,6-7 в городе 9-12 литров. Много?
Вот думаю менять коечки.... да только денюжку подкопить надо.... как думаете, не умрет машинка за пол года совсем? :?:
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:39 am
Не умрет,можешь и поршни поменять,надёжнее будет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:47 am
Всем привет,от замены масла до замены уходит примерно 800 грамм,двигатель 1-AZ-FSE пробег 195000 нормально ли?
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 6:49 am
Пойдет
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:33 am
Для профилактики передзаменой масла залей раскоксовку колец в цилиндры. Скорее всего жрать будет меньше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:51 am
Нет, это уже значит что скоро ТНВД потечет и сикир-башка фороточка-кирдык. Продавай скорее. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:38 am
vadilo, прикалываешся, не вижу логической связи между жором масла и ТНВД.
Или после продажи Д4 перешел на сторону тех кто слышал про "ужасы" Д4, но
понятия не имеют что есть ТНВД? У тебя же вроде с ТНВД проблем не было.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:50 am
Я думаю это был сарказм. :D
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:05 am
Конечно сарказм. D-4 на авенсисе, самый обычный мотор, скорее надёжный чем наоборот. Просто вопрос глупый про расход меньше литра от замены до замены,особенно если учесть, что это не первая страница поста.
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
