Текущее время: Вс ноя 17, 2024 12:52 am
 Заголовок сообщения: Re: подскажите почему не заводится машина.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 8:54 am
илья1.
Заполни профиль и подпись.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 2:27 am
lepun писал(а):
проверь искру..могет датчик коленвала помирает
-проверял - в норме!!!!!!! это ли не дизель?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 9:46 pm
Когда у меня была дизельная вектра бэ :D
Была похожая проблема. Дело было в трубке обратки от форсунок. На ней была трещинка, воздух пропускала а топливо нет. Мне кажется есть смысл поискать завоздушивание. Попробуй приоткрутить трубки высокого давления от форсунок ( ослабить). Сажай друга в салон, пусть крутит стартер, а ты смотри вытекает ли топливо.
Если топливо не идет, соответственно подсос воздуха до тнвд (если это подсос воздуха :crazy: ), если топливо брызжет, следовательно все ок. Причина не в подсосе. Может форсунка, может еще что-нибудь.
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 9:47 pm
Ссори не посмотрел дату первого пота :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 1:39 pm
lepun писал(а):
нет у меня никакого клапана..могет тупо топливный фильтр махнуть?
Можешь подсказать что может быть? двигатель не заводится(( зажигание горит, стартер крутит, все как обычно утром работал,а в обед нет(((
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 2:26 pm
Алексей Е221СУ02
тут все может быть..проверь искру..нет -датчик коленвала..есть -бензонасос..
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 4:08 pm
спс...
[ Time : 0.048s | 28 Queries | GZIP : Off ]
