Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:52 am
 Заголовок сообщения: Re: помогите рашифровать рекомендации автодиагностики
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 3:11 pm
сахатый писал(а):
Итак, поправте пжл если что не так.
Передняя подвеска
- стойки стабилизатора (Бельштайн 2100 за штуку, мб кариновски ТОКИКО лучше взять, посоветуйте)
это трындец что за стойки или это аморты??
-втулки стабилизатора (90387-15027 toyota 90 р за штуку, так и не поянл пригодятся или нет)
нет такой цены у оригинала!! вот номер оригинала 48815-05050
-реактивные тяги нижних рычагов+крепеж (не нашел на схеме)
48650-20020
Задняя подвеска
- стойки стабилизатора (бильштайн Б4 2700р., за штуку)
опять?
-передние с/блоки обоих рычагов (сайленты VTR по 300 р.)
лучше взять оригинал
-амортизаторы (что за амортизаторы??? теже стойки???)
нет!!48520-09200 вот амморт
-пыльники амортизаторов (febes 300-600 р. наверное можно и подешевле брать т.е. 300р)
можно
-отбойники амортизаторов (toyta 300 р.)
-верхние опоры амортизаторов (febest 1200 р. з а штуку дешевле нет, это нормально???)
гумно..только оригинал
-проставки под пружины(нижние) (резиночки 160 р.)
-тормозные барабаны (нашел такой - J3402020 Jakoparts, 1300р. наверное тут пофиг)
ну на тормозах не стоит экономить
-установочный комплект тормозных колодок (от волги, цилиндры наверное нужно купитиь ??)
а что нужно только солдатики поменять?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 4:09 pm
Был на разборке, там авик D4D морда в хлам, мне кажеться добрая половина из списка (тормозные барабаны, тормозные цилиндры, солдатики, верхние опоры) аммортов вполне подойдут. Как думаете стоит?
Авик 2DT 1998 red, 2 СТЕ s50
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 4:15 pm
нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:01 pm
Сухо, и даже барабаны не подойдут?
Амморты буду по кругу токико заказывать, эти на универсал подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 5:25 pm
сахатый
ну барабаны тыщу стоят..а сколько на тех осталось?опять же точить будут если выработка большая..зачем все это надо! а опоры и т.п...ну установишь а они вхлам..или через месяц добьешь...оно надо?ремонт ради ремонта?я уж про саленты молчу да стойки да втулки стаба..это расходники
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 7:56 pm
Передняя подвеска
Задняя подвеска
1) стойки стаба CTR цена качество классное. Спорить на форуме по этому поводу здесь мало кто будет. Покупать парой, на обе стороны.
2) втулки стабилизатора ОРИГИНАЛ.
3) реактивные тяги выкидывай просто, их менять это деньги на ветер, они вапще не нужны. Достойного неоригинала на наши машины нет, а оригинал стоит столько что легче менять почаще с.б. передний в рычаге. Я ездию без этих реактивных тяг и блаженствую от тишины.
4) Втулки на назад - опять же оригинал, не ошибись есть оригинала два рестаил и до рестаил, отличие в диаметре на 1мм.
5) Стойки стаба назад CTR тоже, но вроде они немного короче.... на этот счет можно и другие подобрать.
6) с.б. брать оригинал, только его, если не хочешь потом лазить под машину.
7) Про аморты почитай тему на форуме, сконяюсь к стойкам ТОКИКО, в тоже время в автодоке или емексе встречались стойки делфи пара по халявной цене, это круть стойки - это оригинал для нас. Монрое, Оптимал, Боже, нет к ним доверия - рулетка. Если удастся найти настоящии KYb их бери. У самого стойки KONI стоят, не рекомендую, гемороя с установкой уйма. В остальном стойки модные.
8) Пыльники посмотри сам, если не рваные и без трещин то оставь. А так я покупал Комплект на обе стороны пыльники+отбойники монрое. Пыльники там пластик. У оригинала резина, пыльники монрое мне показались короткими. Поэтому пыльники буду рекомендовать оригинал. И учти, если у тебя заднии опоры амортов убитые то брать их нужно оригинал, а оригинальные опоры назад присылают вместе с ПЫЛЬНИКАМИ :) т.е. получаешь экономию бабла на пыльниках.
9) отбойники скорее целые у тебя, но поменять их можно, они не дорого стоят.
10) Опоры оригинал, только их.
Я бы так посоветовал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:42 pm
Тему можно закрывать, всем спасибо взял такой вариант:
Барабан тормознойNippartsJ3 402 020кол-во2сумма3155.46
Стойка стабилизатораNippartsJ4 962 047кол-во2сумма1761.46
Стойка стабилизатора заднегоSasic9005049кол-во2сумма728.58
Несущий / направляющий шарнирSidem45888кол-во1сумма457.43
Втулка стабилизатораTochka opory1-01-1534кол-во2сумма522.5
Полиуретановая втулка стабилизатораа rrTochka opory1-01-1560кол-во2сумма479.12
Стойка амортизационная газовая, передняя праваяTokicoB2198кол-во1сумма2350.33
Стойка амортизационная газовая, передняя леваяTokicoB2199кол-во1сумма2350.33
Стойка амортизационная газовая, задняя праваяTokicoB3145кол-во1сумма2552.88
Стойка амортизационная газовая, задняя леваяTokicoB3146кол-во1сумма2510.78
Колодки тормозные барабанныеToyota04495-05030кол-во1сумма1492.56
Проставка пружиныToyota48258-32010кол-во2сумма685.84
Отбойник амортизатораToyota48341-32052кол-во4сумма964.64
Опора амортизатораToyota48750-05030кол-во2сумма4728.08
Сайленблок продольного рычага задней подвески, переднийVTRTO0207Rкол-во2сумма549.3
Итог 25800, офигеть!
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:08 pm
Все поменяли за 9 т.р. Задние амморты с завода были прошли 200 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:48 pm
сахатый
Мда... взря ты к советам добрых людей не прислушился.
1) Точка опоры у тебя скорее всего скоро сначала закрепит, а потом застучит.
2) Сайлента VTR хватит максимум на 20 т.км.
3) Стойки стабилизатора, по производителям тоже не фонтан.
4) Что за Несущий / направляющий шарнир? Шаровая что ли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 4:06 pm
дабы не клонировать))!!
и так был у офф по диагностике )) :P
Замена :sad:
задних втулок стабилизатора * оригинал думаю
сайлентблоков передних рычагов * оригинал думаю
передних стоек стабилизатора * 555 / CTR думаю
какие брать фирмы ??? поставить и подзабыть это дело :rolleyes:
Последний раз редактировалось Печенька Пт мар 15, 2013 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 6:59 pm
форум почитать. не маленьки ведь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 8:21 pm
Себе поставил стойки стаба передние 555 после фебеста. Пока доволен. Еще на мазду ставил 555. Был доволен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 10:02 am
siecker
))) спасибо добрый человек.. :D
Заказал
Стойка стаба стр!!!
Остальное оригинал .
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 9:19 pm
все верно. 555 железки хорошие. тяги рулевые ух скока уже ходят.
[ Time : 0.068s | 31 Queries | GZIP : Off ]
