Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение в руль
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:25 am
Если биение передается в кузов только при разгоне, то это биение во внутренних гранатах
Если забросить - можно убить еще и дифференциал до кучи
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 7:13 am
На Карине была вибрация на руль при более 100 км/ч,ушла после замены шаровых. :sad: На Авике после замены дисков и резины. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 8:40 am
Склоняюсь уже тоже к резине, щас на зиму переобуваться - посмотрю оно или нет.. биение на всем протяжение езды.. только когда стоишь не бъет..
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 9:02 pm
заедь на шиномонтаж пусть посмотрят диски кривые или нет, ну и резину кстати тоже увидят, кусками сожрана или нет. У них глаз набитый.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:25 pm
Махнул колеса между осями, и все проблемы ушли..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:32 pm
lexa8899 писал(а):
все, поменял, причем ктото до меня эту процедуру проводил, сайленты целые а вот подушки на сайлентах в неправильных направлениях влепили и упора в стороны у рейки не было.. Обидно аш блин..
расскажи, как поменял? Подрамник снимал? А сайленты из рейки вытаскиваются вверх или вниз? Я хочу поменять сайленты рейки, но снимать подрамник очень не хочу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:10 pm
Подрамник снимать, без этого никак. Сайленты вылетают в любую сторону. Как говорится глаза боятся, а ...
lexa8899, Хоть как поставь сайлентблоки в уши рейки, они не ориентированы!!! Наверно ты поставил а ля фебест?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:08 pm
Мы с моим мастерюгой сняли рейку без съема подрамника. Он старый гениколог и сумел открутить опору. К тому же он разленился совсем и лишних болтов не крутит :D . Тоже обратили внимание, что сайленты стояли не логично, т.е. демферами не вдоль рейки, что бы она не гуляла, а поперек. Мы поставили вдоль. Ставил естественно оригинал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:06 pm
Во-во, и мне интуиция подсказывает, что рейку можно открутить и поменять сайленты без снятия подрамника. Буду пытаться в ближайшее время, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:44 am
Dynamic
Главный геморой в снятии опоры как я понял. Нужен обязательно трещоточный накидной ключ.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 3:51 pm
Парни, как думаете, а нужны ли вообще для крепления рейки сайлентблоки как таковые? Может стоит вытачить вместо них цельнометаллические втулки и поставить? Одно дело сайлетблок нужен в рычагах подвески, где внутренняя часть сайлетблока вращается на несколько градусов относительно внешней - здесь все понятно. Другое дело - сайлентблок крепления рейки к подрамнику. Здесь ничего не вращается. Следовательно, возникает вопрос: нафиг он тогда нужен?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 6:45 pm
А у меня звон стоит как будто что то болтается в самом руле под подушкой безопасности, на дороге если она как стиральная доска . Было у кого подскажите?
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:22 pm
проверяй люфт рулевого вала в подшипниках, а также сними подушку безопасности и проверь гайку крепления руля
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:18 pm
Ставил оригинал, ещё как ориентированы, у них резинки с выпуклостями почти чебурашки..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:43 pm
Народ, прикиньте: мне в Japan-сервисе сказали, что они не рискуют менять сайленты рейки, поскольку уши рейки (в них сидят сайленты) часто отламываются! Следовательно, вопрос: кто-нибудь когда-нибудь отламывал уши у рейки?
