Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:58 pm
 Заголовок сообщения: Вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:06 am
Всем привет! Нигде в форуме не нашел. Кто подскажет, как подлезть к разъему вентилятора печки. Такое ощущение, что контакт плохой. Симптомы такие: при включенной магнитоле включаю зажигание, начинает работать вентилятор печки и одновременно идет потрескивание в колонках, потом пропадает, как будто искра бегает стрекочет. А сейчас иногда моторчик не включается, пока не тряхнет где -нибудь или по панели не треснешь сбоку. Сначала заметил это когда на нейтрали стоишь у перекрестка в машине тишина, а в сырую погоду стекла затягивает.
Может моторчик умирает, если да то насколько сложно и долго менять, машина моя кормилица, стоять долго не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 12:56 pm
Сними бардачёк и пластиковую обшивку в ногах пассажира. Увидишь блок вентиляции. Не помню уже видно или нет разъём, или нужно открутить корпус вентилятора. Но там всё понятно, просто и недолго.
С такими симптомами - либо разъём(сомневаюсь), либо искрят щётки на коллекторе(уработались). Была где-то тема "про моторчик отопителя(или печки)".
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:54 pm
Спасибо! попробую посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 5:03 pm
уже неделю так езжу...заводишь машину и пинка ладонью под бардачок..запускается..думаю завтра вылечу..если нет то говорят от десятины подходит..
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 8:16 pm
сегодня поставили моторчик от десятины..дует однако.. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:09 pm
ога, а кондеру летом будет достаточно воздушного потока?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:29 am
siecker
на самом деле есть на десятку с кондеем моторчики панасоник по цене 2700 чтоли..а я взял за 1400 руб..так как был не уверен в хорошем исходе дела..кондей непродолжительно включал-дует а уж как там дальше незнам
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 2:55 pm
там вроде полярность поменять надо и одно крепление не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:01 pm
ну незнаю..сам не лезу..у меня мастера делають..
но говорил мне что сверлил в пластмассе чекось..ну в общем для него я понял никакого геммороя
[ Time : 0.050s | 30 Queries | GZIP : Off ]
