Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневых колец, МСК, и заодно сцепления
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:05 pm
SoSed60 писал(а):
Сергей S
Поршни менял? Дырки сверлил?
Ни того, ни другого не делал. Смотри начало темы :)
Вот хочу провести процедуру раскоксовки водой. КАК тут http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 51253.html
Сдаётся мне залипли у меня колечки от неправильного режима эсплуатации авто. Утром не грею, еду около 4 км. Вечером так же. Машинка прогреваться то не успевает. И так всю неделю. В выходные на дачу опять же неспеша, в вялом потоке авто. Давал изредка просраться, но видимо надо чаще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:35 pm
Сергей S
Раскоксовка скорее всего не поможет. Надо опять кольца менять и при этом обязательно сверлить дополнительные отверстия, либо если бюджет позволяет новые поршни.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:48 am
SoSed60 писал(а):
Сергей S
Попробую всё же. а если не поможет, то менять кольца всё равно не буду. Собираюсь продавать машинку. Уже 5 лет, утомила)).
Хотя машинка замечательная для 12-тилетнего возраста. Без капризов, надёжная.
Буду брать следующий Авик года так 2006-2007.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:21 pm
Отчитываююсь. Помогла раскоксовка водой :)
Перед раскоксовкой кушала порядка 600-800 гр. на 1000 км. После раскоксовки ушло около 100-150 гр на 700 км.
Раскоксовывал водой как описано на форуме дром. 2 раза по часу на оборотах 2000 об/мин скормил по 3 литра. Потом покатался где то 200 км с капельницей, ещё 3 литра.
Слил старое масло. Масло было чернущее.
Потом залил промывку и минут 20 дал поработать мотору изредка повышая до 2-2,5 тыс.об/мин. При этом из глушака валил заметный белый дым. Промывочное масло - ТНК.
Слил промывку. Промывка была чернущая, и воняла.
Сменил фильтр. Залил свежее масло ликви моли 5в40. Выхлоп чистый. Масло по прошествии 700 км на щупе прозрачное, чистое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:54 pm
Поздравляю, но хотелось бы более точных замеров. Посмотри на сколько уйдет по щупу через 2000-3000 км.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 8:00 pm
Это не знаю получится ли. Уже взял другую машинку :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 2:02 pm
Приветствую, камрады!
Забрал недавно машинку из ремонта. Менял кольца и колпачки. Делал в сервисе, описал тут: viewtopic.php?f=15&t=632&p=64191#p64191
В этой теме дам ссылку, что бы если кто заинтересован в теме и читает, не перерывал кучу тем а попадал в связанную. Ну и там некий отчет, хоть и не сам делал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 10:52 pm
вопрос может и не в тему,извиняюсь,после ремонта движка (замена колец,вкладышей,колпочков,всех прокладок и тд) на холостом ходу плавают обороты примерно (800-900) может быть из за этого? до этого мыл инжектор в сервисе но свечи не менял(есть комплект новых платиновых) может это быть что там еще в моторе не встало на свои места? или надо искать проблему?
Avensis T22 черный хэтч МКПП 2001 года.1.8(1ZZFE)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 11:17 pm
Самое простое-воздушная пробка.Недавно менял термостат, тоже гуляли. Часа 3 промучился. Хотя делал как писали на форуме. Вывод: проще найти самую верхнюю точку с патрубком, снять его, а потом заливать антифриз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 11:10 pm
может там что то притерается или еще что делает но сегодня обороты 850 ровно ни туда ни сюда
