Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:49 pm
вибрация при разгоне и при скорости более 90-100 километров.вибрирует вся морда.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 1:35 pm
Когда отпускаешь акселератор и выключаешь передачу (но не тормозишь) на скорости 100 есть вибрация?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:14 pm
да нет же!вибрация только при наборе скорости!при торможении руль бьет из-за веденых дисков.
экзист вот что дает-http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90A01478&sr=15&Cat=Toyota
наверное закажу сегодня.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 2:42 pm
AntonBOING
что то мне подсказывает все таки саленты все надо продиагностировать..
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 6:13 pm
lepun писал(а):
AntonBOING
почему?я под машиной своими руками все шатал,в соединении: ось-стакан трипода----идет на излом!!!при разгоне трясет,без нагрузки вибрация отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:52 pm
Меняй шрус внутренний. Не дай бог где-нибудь на дороге встанешь из-за него. Не посмотреть сейчас по катологам, а из неоригиналов есть что на твою машинку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:19 pm
нет.ничего не выводит,на другие движки есть неоригиналы а у меня только тойотовские и все.цена 6650 если ждать 12 дней то 5700.вот.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:40 pm
Если есть возможность, то надо глянуть по разборкам. Вариант один, брать с собой привод и смотреть. Должны по сути привода подойти от калдин и нади переднеприводных.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:54 pm
мой ответ будет не новым, однако же: виной тому трипоид (соглашусь с тобой). Меняй его (лучше вместе с гранатой и, соответственно валом, на котором граната сидит). Не будет лишним и согласиться с lepun'ом: на всякий случай проверь сайленты, крестовину рулевого вала (на люфт) а также ступичные подшипники. Все это тоже может быть причиной вибраций при наборе скорости.
Я недавно брал правый трипоид (вместе с гранатой) Febest в екзисте за 3796 р. В комплекте было: вал с гранатой (на валу был подшипник, но без кронштейна), трипоид, смазка, пыльник, 2 хомута для пыльника. Повторюсь (об этом я писал выше): бытует мнение, что смазка, поставляемая в комплекте к трипоиду, для него может не совсем подходить. Она больше подходит для внешних шрусов (шарики в сепараторе). Для трипоида лучше взять специальную смазку, номер найдешь выше.
На всякий случай: у меня был гемор с заменой кронштейна, в котором сидит промежуточный подшипник правого внутреннего шруса (кронштейн крепится к картеру двигателя). Для того, что бы освободить кронштейн от старого подшипника, пришлось распилить вал пополам (тем самым отрезать гранату, что бы не мешала), применить съемник для шкивов и разбить старый подшипник. Работа заняла 2-3 часа.
Последний раз редактировалось Dynamic Пн окт 29, 2012 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:25 pm
сайлен блоки вряд-ли,один новый второй нормальный рулевой кардан люфтит прилично.подшипники в норме,им год-оригиналы,люфта нет (w00t)
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:19 pm
подскажите,а трипод из гранаты можно выдернуть,не снимая привод с авто(вроде правильно сформулировал...)
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:51 pm
Да, сняв при этом большой хомут с пыльника, предварительно запастись новым (подходят универсальные).+ открутить гайку с наружнего шруса и шаровую (либо 3 болта с гайками отрычага, либо 1 гайку от ступицы).
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 8:38 pm
Дима76
спасибо,в выхи полезу разбирать,а привода уже неоднократно скидывал
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 5:06 pm
vadilo писал(а):
А почему ты думаешь, что это не ДИФФЕРЕНЦИАЛ? Трипойд нельзя разбалансировать, если есть биение, значит его ось не совпадает с осью диффа. Угадай, от чего это может произойти.
Как это проверяется, я уже писал.
П.С. Увы диффы на тойотах не по тойотовски слабые. Добиваю дифф от MR2.
Видимо я пропустил самое интересное.Так от чего это бывает и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:01 pm
Недавно махнул левый внутренний, пришлось ставить оригинал (на мой движок заменителей нет) :eek:
Вибрация при разгоне пропала-всё пучком
[ Time : 0.028s | 32 Queries | GZIP : Off ]
