Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 6:08 am
Предыдущий хозяин говорил, что не менял(2 года).
Пре-предыдущий - фик его знает, когда менял.
Снятый старый фильтр я ради любопытства распилил.
Фильтрующий элемент весь чорный, как буд-то бензин был вперемешку с угольной пылью.
Но как ни странно, машина на новом фильтре 50 л.с. не добавила, разницы в динамике не заметил. Фильтр открутил с двух подходов.
Первый подход не получился - сорваны грани на гайке штуцера (наверно поэтому его не меняли :-) ), пришлось прикупить разрезной ключик на 14. Сам фильтр удерживается ключом на 19. Верхний штуцер - быстросъемный.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 9:31 am
Вроде как он меняется раз в 40тк... Через месяцок тоже предстоит.
Как лучше добраться до него?
3S-FE МКПП Седан 2001
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 9:51 am
Чтоб добраться - я снимал гофру от возд фильтра до дрос. узла, и отцепил провода от катушки заж. и от датчика TPS (дрос. заслонки).
Но у меня 4A-FE - c ним в подкапотке посвободнее.
На Селике ( 3S-GE) - там гемор был, тесно. Гофру тоже снимал и банку адсорбера, чтоб рукам посвободнее было.
Для откручивания нужен ключ рожковый на 19 и разрезной (усиленный) на 14.
Ключи одеваешь \ ориентируешь таким образом, чтоб получилось два ключа сжать кистью, как плоскогубцы жмёшь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:23 pm
Вроде топливный меняется при каждом ТО, то бишь каждые 10 тыков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 2:03 pm
Топливный фильтр меняется через каждые 40 тысяч.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 8:09 pm
Менял год назад - это был просто псц - еле-еле в двоём открутили, наверно до нас долго никто не менял.
Неслучайно в нескольких сервисах эту операцию вообще отказались делать.
Хотя, если регулярно менять, ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 7:30 am
осенью менял на сто, стошники даж не пикнули, поменяли без пререканий :D
Кстати где-то слышал что фильтры в авенсисы ставились разные, причем несовместимые между собой
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 7:51 am
Priest совершенно верно, причём по вину не пробивается какой именно нужен, мне на эксисте подбирали по картинке в каталоге.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:10 pm
Что интересно: Поход по магазинам за фильтром - нет в наличии, нет,
не завозили, под заказ через две недели будет....
Захожу в очередной магазин, уже устал. Как обычно, берут VIN, тычут в свои компы - опять нету. Собрался уходить - на витрине фильтр, только без кронштейна под шланг. Говорю - давай этот с витрины, продавец выносит пару коробочек, в одну ложит фильтр с витрины, я вторую открываю - там лежит авенсовский фильтр, с кронштейном.
Продавец: ух-тыыы..
Кретины...
Нафик им тогда вин?
Похоже надо в магаз прихожить, типа- вынесите мне коробку с фильтрами-какой нужен, я сам выберу.
З.Ы. А фильтры двух типов - с быстросъемом или с резьбой под штуцер
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:15 pm
Так-же и с колодками тормозными.
Хотя на Селику - в любом магазе...
даже стекло лобовое когда гаёвня заставила менять - приехал к установщикам - нашли в наличии!!!. Хотя машинка не очень распространенная (16 кузов)
 Заголовок сообщения: Re: Поменял топливный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 8:38 am
2mepexa: спасиб, твоя "плоскогубочная" техника вчера сильно помогла при замене, в отличие от чесания затылка и длинных перекуров с соседями по гаражу :D
тож снимал датчик положения заслонки, воздуховод и коробку возд.фильтра
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:59 pm
Вот я лоханулся с этим фильтром. :sad: По экзисту смотрел,знал!!! что у меня он быстросьемный! А когда заказал,то что то переклинило... :oops: Не тот заказал. При чем это понял лишь тогда когда поехал сегодня забирать. Вот непруха то.... Старость что ли? :cigar: :wall: Это все наверное враги империалисты со своим кризисом виноваты! :shoot2: :D
Если кому из Питера такой нужен,то готов отдать. Там резьба с двух сторон.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:09 am
Этот фильтр на дофига тойот подходит, я "свой" такой же карифану на 4E-FE задарил. Он,кстати, интересуется, какой фирмы фильтр :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 2:08 pm
Goodwill брал.
Тут о них есть инфо. http://www.goodfil.com/
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:31 am
Я тоже в начале февраля провел ТО 80 и поменял этот фильтр, трудоемкость по замене средненькая, кстате не чего дополнительно не снимал и не откручивал, чтоб подобраться к нему.....ну наверное отчасти потому что на 40тыс. тож сам его менял, а тогда мне пришлось изрядно поматериться. И тогда кстате я тоже лопухнулся при заказе фильтра прислали тож не тот, как оказалось, пояснили в existe? что машинка у меня переходной версии и vin пробивался и тот и другой фильтр....
Так что перед заказом надо сначало глянуть какой стоит.
AVENSIS '98/4A-FE/седан/МКПП/terra/пробег:86тыс.км.
