Текущее время: Пн дек 15, 2025 2:03 pm
 Заголовок сообщения: Замена Ручки замка бака топливного
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:12 pm
наконец то дошли руки до этого ))
Разбираем порог
затем залезаем под обшивку
находим винтик - ключ на 10.
вытаскиваем ручку и снимаем тросик.
Завтра пойду сравнивать наш с Короллы Е12 ( стоит 800 р б/у) (новый 1100 срок 7дн./800 срок 14 дн./455 срок 15 дн./412 срок 29 дн.)
 Заголовок сообщения: Re: Замена Ручки замка бака топливного
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:08 pm
а чем тебе этот на угодил!? его же можно оживить!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:36 am
наваривать кусок?? на остатки. у меня нету сварщиков(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:40 pm
вот и облом -- посмотрел,покрутил в руках не подходит..(((
придется либо доводчик вешать или новую заказывать..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:47 pm
с разбора. в питере раздирают авенсис целый. тема в барахле
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:11 pm
Я бы восстановил так!!! визуально твоя почти в полном порядке, только немного ржавая и не хватает пластмассовой ручки... от ржавчины можно использовать WD-40 или преобразователь ржавчины, + наждачка, потом механизм можно покрасить нитро эмалью, пластиковую ручку я бы изготовил используя поксипол и пластмассовый колпачок от шариковой ручки, колпачок нашел бы какой больше понравился по форме и цвету... отрезал бы верхушку примерно 1см, потом отверстие заполнил поксиполом и насадил все это на механизм, зафиксировал в нужном положении и дал затвердеть!!! причем колпачок для лучшего сцепления с поксиполом нужно "поцарапать" изнутри - той же наждачкой... А механизм при установке - смазать))) у кого есть желание можете на деле испробовать и отписать о результатах!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:05 pm
Помойму там отломано 1.5-2 см, тут только наваривать.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:57 pm
нет нет... думаю она такая и есть!!! там по сути нагрузки то ни какой!!! а вот когда заржавел - тогда появилась... и пластмассовый колпачок слетел... если все почистить будет и дальше работать..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 7:06 am
там отломана какая то часть..((
я хотел в евроавто взять с тросиком.. так мне сначало другой принесли (по номеру) а потом без рычага *а на фото был с рычягом* ... еще с наездом будешь брать или нет!! (40 мин потрачено не на что)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 6:32 pm
раз уж залез туда намотай тонкой медной проволоки для звязки и наплавь какой нибудь кусок подходящей по форме пластмассы , скоро тоже туда полезу , постараюсь выложить фото отчет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:57 pm
Да я снял пока.дергаю за трос и откр не много.потом рукой до открываю))
Подождем может бу подвернется)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:36 pm
Печенька
Я бы на твое месте заказал новый с ожиданием 15 дней, за 455 рублей и пару недель покатался бы так! Не так дорого и зато новый :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:45 pm
.Андрей.
Залез на Exist там 1300р. :roll: !!! где ты такой ценник взял)??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:05 pm
Завтра пойду сравнивать наш с Короллы Е12 ( стоит 800 р б/у) (новый 1100 срок 7дн./800 срок 14 дн./455 срок 15 дн./412 срок 29 дн.)[/quote]
Печенька
:oops: просто в твоем первом сообщении, мне показалось что эти цены ( в скобках) на авенсис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:09 pm
Печенька
:oops: просто в твоем первом сообщении, мне показалось что эти цены ( в скобках) на авенсис.[/quote]
не.. Я писал про рычаг с короллы))).ты не правельно понял)))....
