Текущее время: Ср ноя 13, 2024 10:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник ибо нефигг
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:55 pm
Тоже планирую парктроник ставить.Есть масса вопросов.
Stealth писал(а):
- поключаешь блок парктроника к стопу задней фары, соединяешь все элементы (датчики, зуммер)
Это принципиально?Получается при парковке мне нужно габариты включать?Может лучше к фаре заднего хода?
Stealth писал(а):
- проверяешь работу
- ставишь зуммер на зеркало (по желанию)
- протягиваешь провода в багажник за обшивкой
Т.е. по потолку?Обшивка не приклеена и её можно аккуратно снять/поставить?
Stealth писал(а):
- делаешь дырки в накладке бампера
Накладка бампера снимается отдельно от самого бампера (крашенная часть)?И как она снимается?
Stealth писал(а):
- снимаешь пласт. планку в багажнике, уплотнитель
- ставишь палено между накладкой бампера и кузовом
"Палено" - это что?:)
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 11:32 pm
Да, конечно, к заднему ходу! Попутал!
Обшивка не приклеена - сними со стойки пластик, уплотнитель на дверях немного, со средней стойки пластик и пихай туды. Особо не снимай ничего - так, чуть-чуть, чтобы провод спрятать. Где-то есть моя тема про люк, там есть вид без обшивки, точнее без потолка.
Накладку бампера снимать не надо - достаточно отогнуть, чтобы пропустить провода. Можно, конечно, и рукой держать, но лучше что-то вставить, например, полено, щётку или ещё чего, чтобы образовался зазор в сантиков 15-20.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:27 pm
Спасибо!Теперь всё стало гораздо яснее.Тему про люк твою нашёл, но там ,как и на всех старых, похерились фотки.А фотки хотелось бы глянуть.Особенно из начала этой ветки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 9:05 am
Купил вчера парктроник с 4-мя датчиками (вот этот - http://scorpion.ru/descr1990095787).Изучил мануал к нему и нигде не написано на каком расстояни от края бампера нужно крепить датчики и какое между этими датчиками должно быть расстояние.Никто не знает или это не принципиально?
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 10:31 am
Это вроде как не принципиально и датчики крепятся по твоему желанию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 11:21 pm
Я в начале хотел равномерно, потом чуть-чуть отошёл от этого.
Думаю можно было бы ближе к краям.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:05 am
У меня в мануале было написано крайние - 16-20 см. от края бампера. Два внутренних - делим расстояние между крайними датчиками на три и получаем посадочные места двух внутренних датчиков.
Если бы ставил сейчас - впихнул бы крайние датчики ближе к краю бампера. Может даже на закруглении бампера, так что-бы датчик смотрел слегка вбок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 4:02 pm
LCD а фотки можно востановить? Действительно похерились все, я конечно могу заного закинуть, но все же
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 4:54 pm
Все старые фотки в фотоальбоме лежат. Надо отсортировать их просто и добавить ссылки в форум. Восстановить в форум старые фотки сейчас уже невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 9:33 am
У мя тож парк стоит "Паркмастер", 4 датчика, достался от прошлого хози, монитор один, стоит на торпедо где отопительные воздуховоды лобовика по центру, видит даже траву !!!
Я очень доволен что он есть, хотя сам бы ставить не стал, во-первых цена вопроса не моя, во-вторых небыло необходимости, без него на Карине справлялся !!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 8:08 pm
Ссылка на фотоотчет http://www.avensis.org.ru/gallery/thumb ... hp?album=4
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 9:02 pm
Купил парктроники Volcano на 6 датчиков - два на перед и четыре на зад. Устанавливал не сам. Но уже при установке глючили, поменяли кабель к монитору на аналогичный. Через несколько дней появилась проблема. Когда поворачиваешь ключ на зажигание, парктроник не глючит,работает отлично. Заводишь авто начинается глюк и монитор начинает разное расстояние показывать и бипер пишит. Причем при использовании передних и задних датчиков, но при использовании передних датчиков глючит правый и левый датчики, а при использовании задних датчиков либо правая, либо левая сторона. Иногда глюк пропадает на несколько дней. Что посоветуете, нужны партроники рабочие, может их заменить и купить качественные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 6:30 am
Вот лучше не придумаешь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 12:37 pm
Решил заменить, приобрел Паркмастер на 6 датчиков, сегодня устанавливают, фотоотчет позже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 2:48 pm
Знакомый приобрел Бизон. (с предупреждением в мертвой зоне) пока ездить все норм.
У меня стоит Acumen дешевый (2500р) 8 датчиков. На зеркало. Нормальный если б датчики не летели. Но я уже взял комплект 8 датчиков за 2500р. И не особо парюсь.
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : Off ]
