Текущее время: Пн дек 15, 2025 5:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по подогреву сидения
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:45 pm
прошу помочь знающих людей разобраться с подогревом. когда покупал машину хозяин сказал что есть подогрев седл но надо какой то тумблер поставить внизу в бороде между ручки кпп и подлокотником. а где приборка тоже ни че нет. я подумал что он гонит(не придал значения) тут пришлось заглянуть и тут я увидел что провода идут к седлам и к спинке. залез в бороду там штекер какой то лежит. но как я понимаю надо приобрести кнопку на обогрев(но там обогрев пасажира) где искать штекер водитель обогрева. и как можно продеагностировать? :please:
уж очень охото зимой что б попу грело
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по подогреву сидения
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:07 am
Slava52, если вдруг будешь в Мск - обращайся. А дистанционно это сделать трудно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:22 am
штеккре водителя справа от руля. надо вынуть заглушки кнопок, максиму - снять пластиковую панель внизу торпедо. Диагностировать тестером. Провода, кстати, могут быть от подушек безопасности (желтые разъемы). Кнопки целесообразно покупать на разборках, на форуме (в темах про "разборку и продажу") или в Евроавто, через ваших местных представителей (список есть на их сайте).
Странно, что кнопки сняли...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:39 am
Ремонтировал сам эллемент нагрева попы))) спинка 80% что целая. Жопная част разделена на две части вот между этими частями перемычки они в основном там и рвутся. Сиденье разобрать не проблема, главно не бояться. Глаза боятся а руки делают.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:44 am
дело в топ что она голанка и в ней как сказал хозяин с новья установлен штатный газобалон. как раз где должна быть кнопка обогрева водителя там стоит какой то индикатор на уровень газа (слова бывшего хозяина). но газ на данный момент сдох от нашего качества топлива.
ХОТЕЛОСЬ БЫ СДЕЛАТЬ НА ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ СУТОК ПОПОГРЕЙКУ.
АРТЕМ ЕСЛИ ПОПАДУ В МОСКОУ обращусь спс
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:02 pm
А поподробнее?
Фотки этого ремонта в природе существуют?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:37 pm
Провода идут к подушке безопасности, котораая в спинке сиденья. А заводятся они через сиденье. Разъём у них жёлтого цвета, впрочем как все цепи, которые относятся к активной безопасности. Если на месте кнопок подогрева( одна на тунелле возле ручника, вторая на панели) стоят заглушки, значит в сиденьях нагревательных элементов нет!
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 3:49 pm
че получаеться это боковые подушки? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 4:24 pm
А в дорестайле разве ставили боковые подушки???
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 5:12 pm
есле честно не знаю.2000 г переход к рестайлу. сколько смотрю(у меня климат,руль рестайловый). заказал втулки стабилизатора и думаю подойдут ли,может в 2000г уже рестал стабы начали лепить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 5:34 pm
ustass
А какие тебе подробности? расбирай и смотри, вроде где то было фото как жопная часть перемычки были оборванны и чуть подгоревшие. Авто до рестайл есть боковые подушки. И подогрев спины там тоже есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 5:39 pm
У меня в сиденьях стоят. А разве были Авики только с 2-мя фронтальными подушками?
Вот с 6-ю подушками есть - 2 дополнительных шторки в стойках и над дверьми.
Понятно. Значит так. Кнопка подогрева водительского сидения стоит справа от руля. Там два посадочных места - подо жопогрев и кнопку отключения системы курсовой устойчивости (которой у тебя быть не должно).
Пассажирского жопогрева - на тоннеле. Зачем снимать водительский - хз. НО :santa: если у тебя стоял подогрев от рестайла, то на нем одна сдвоенная кнопка как раз стоит на тоннеле.
Варианта два, точнее один - заглянуть под сидения и посмотреть сколько проводов и разъемов (и цветов тоже) идет от пола к сидению. Второй вариант - снять тоннель и посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 5:44 pm
как посмотрю сразу отпишусь списиб ребят что не оставили без внимания
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 6:30 pm
убрал заглушку на тонеле там штекер прямоугольный(рядом проходит желтая гофра с проводами).так вот прямоугольный штекер - там пять проводов зеленый,фиолетовый,коричневый, желтый, белый. что это может быть?
между спинкой и седлом по центру тоже нашел провода точнее гофру с проводами.
помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:03 pm
Slava52
Колодка синего цвета? 6-ти контактная? Тогда это оно.
