Текущее время: Ср май 14, 2025 11:22 am
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по подогреву сидения
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:32 pm
колодка всмысле штекер да? штекер сам белый 6-и контактный но проводков пять. что получаеться подогрев? и всего лишь кнопку найти да? на разборке подойдут? с япов.(разбор в нижнем на ржавке)
AVENSIS T25 2006 г. 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:12 pm
странно, что белый. по книжке д.б. синий :oops:
по цветам проводов похож на подогрев. прозвонить бы.
насчет любой кнопки от любой японки очень не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:33 pm
я сильно в электрике не селен, но есть тестер. я думаю с вашими молитвами возможно прозвоню и какие должны быть показания?
может таз овскую примастырить?или замкнуть и проверить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:14 am
Я б на твоем месте замыканиями не баловался, чревато может стать, самый верный способ глянуть под сидушкой. Я слышал что вроде проводка проложена во всех машинах, а вот самого подогрева может и не быть.
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 6:56 pm
Банально:
1. Снимаем клемму с АКБ. Снимаем два разъема на "концах одного жгута". Прозваниваем провода одного цвета или в режиме измерения сопротивления (должен быть 0 на индикаторе) или пищалки, если тестер китайский.
2. Не снимаем клемму с АКБ. Включаем кнопочки, поворачиваем ключики и смотрим, когда появляется +12В на нужном нам контакте.
В любом случае медитируем над результатами и, почесывая репу, смотрим в нужный участок схемы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:21 pm
ustass писал(а):
А в дорестайле разве ставили боковые подушки???
У меня стоят...
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:40 pm
у меня на торце седла внизу написано "SRS AIR..."где они вообше стоят? и сколько их?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:53 am
Во внешних боковинах спинки. Вертикально.
[ Time : 0.072s | 29 Queries | GZIP : Off ]
