Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:22 am
Добрый день, коллеги!
Сервисмены поставили диагноз - замена задней подушки двигателя. Полез на exist и удивился: родная стоит 4,5тыр. Альтернатива от компании Asva 600-800р. :eek: Кто-нибудь сталкивался? Стоит ли гоняться за дешивизной?
Avensis 2001 Wagon, 1ZZ-FE, AКПП, Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:32 am
Менял подушку, которая в районе приводных ремней. Она вроде какая-то гелеевая. Купил оригинал около 100$. Работает без проблем. Причина замены - щелчек при трогании или торможении двигателем.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 12:40 pm
C родной-то понятно, что будет все ок. Интересно, и что там за гель? :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 4:54 pm
Это левая подушка!
Alfa Такие вещи менять лучше на оригинал!
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:12 pm
Где такие конские цены? :D
Подушка задняя 12371-22090.
На Экзисте - 1 609,43р. 10 дней поставка.
На Емексе - 1 464,28р. 22 дня поставка контейнером.
Асву точно не стоит брать.
Если бы Ганза, Феби, Мапко я бы еще подумал.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:25 pm
И правда! Появилась на экзисте оригинальная позиция за разумные деньги! Заказал.
Коллеги, спасибо за помощь. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 9:49 pm
А у меня другой опыт был. Менял на пожилой Королле подушку. Поставил оригинал. В Экзисте покупал. Пол года и пипец! За тем поставил асву. Три года потом машиной ещё пользовался без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:02 pm
Прошу прощения за предыдущий комент. В этот раз пришлось поменяную Асву менять на оригинал, в связи с тем, что после замены началась мелкая мерзопакостная вибрация. Сравнили их между собой, асва дубовая. Фиг согнёшь, а оригинал значительно мягче. Результат: вибрация почти пропала.
Последний раз редактировалось aleks13 Вт фев 24, 2009 1:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:58 pm
А если не секрет,какая подушка даёт мелкую вибрацию на холостых?Такая же фигня,устал дрожать.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 12:15 am
Я покупал на свой авик с мотором 3S-FE на exist.ru оригинальные переднюю и заднюю подушки по 1700 рублей за штуку. На счет мелкой вибрации, то ее может давать любая подушка. Просто переднюю и заднюю подушку легче отдиагностировать. При помощи монтажки проверяется их состояние.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 5:27 pm
Спасиб,проверю!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 1:45 pm
Alexx, Я пока переднюю поменял. Вибрация не значительная осталась. Заднюю тоже на всякий случай буду менять, но попозже. Может и совсем пропадёт. Когда подушки было рваные, вапще вибрации небыло.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 8:00 pm
не буду открывать новую тему,спрошу в этой ветке! мне тоже приговорили на замену переднюю и заднюю подушки.предлагают поставить сменные оригинальные катриджи для этих подушек. есть ли разница менять подушку полностью или просто поменять катридж?
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:41 am
ИМХО: разница в цене. Главное посмотри на сколько они эластичные, а с корпусом подушки точно ни чего случиться не может. Если не секрет, сколько картриджи стоят? Я бы себе тоже прикупил. Чё то не очень улыбается мне заднюю подушку в сборе покупать, а надо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 5:02 pm
не секрет! оригиналы от 500 до 600 рябчиков,дубли по 300. в другом сервисе тоже сказали голову не греть раз есть катриджи значит их и делают для замены,как поставлю отпишусь! 8)
[ Time : 0.039s | 32 Queries | GZIP : Off ]
