Текущее время: Пн июн 16, 2025 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Заводка машины и жара
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:22 pm
народ, такая ситуация:
за бортом +35, оставил машину на час на солнце (тени физически не было), прихожу, пытаюсь завести - не заводится! с 7го поворота ключа схватила
вечером пришел в гараж - завелась как всегда
какие есть мнения??
 Заголовок сообщения: Re: Заводка машины и жара
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:38 pm
Хз, думаю с жарой не связано. Сколько не оставлял на солнце - заводилась также как и без оного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 4:43 pm
+1, не думаю, что жара как-то могла повлиять на стабильность работы двигла. Хотя... может быть говяный бензин как-то хреново ведёт себя в жару и пока не прокачаешь его машин не заведётся... Но это наверное лучше к химикам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 6:13 pm
а тянет в жару нормально или дергается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 8:17 am
У меня такая фигня была замечена в сильную жару:
Стартер крутит, ни оной вспышки не наблюдается и работает вентилятор. Потом заметил что стрелка температуры внизу. Открыл капот стукнул по блоку реле/предохранителей, стрелка поднялась и машина завелась. Повторяется регулярно при сильной жаре, видимо надо менять реле вентилятора (залипает).
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 7:14 pm
не, бензин нормальный на проверенной заправке, вентиль не включался, зажигание срабатывало и темп. показывало еще не остывшего движка
я подумал что это не из-за двигателя (или топлива), а скорее че-то с замком зажигания
ps стартер при повороте вообще не крутил
pps на жаре не глохла, работала ровно и не тупила
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 8:57 am
Стартер вообще не крутил или прокручивается?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:16 pm
когда стартер прокручивает я знаю (не по себе к счастью))
а тогда было вообще!! Нуль, nicht, zero!
с седьмого поворота ключа крутанул и завелся сразу, значит не в смеси и не в двиг. помойму дело
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 1:49 pm
У меня была такая же трабла :) Контактная группа замка зажигания на замену. В холодную погоду всё ок, а вот как в машине тепло, так ключ что крути что не крути один фиг. Зажигание включается, а стартер не крутит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 6:32 pm
У меня такая же ерунда была с контактной группой. Сидишь как дурак поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. Вылечил заменой контактной группой, на екзисте около 1000 руб.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 6:51 pm
Вот именно эти симптомы
номер контактной группы подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 7:17 pm
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 8:26 am
спасиб
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:13 pm
Сегодня столкнулся с той же проблемой. 3 месяца назад, покупая машину, бывший владелец сразу показал проблему и путь решения - во время поворота ключа, нужно надавливать его вверх - тогда все ОК. До сегодняшнего дня так и справлялся. Сегодня машина стояла на солнце часа 4, +25 как минимум. Сажусь, завожусь, "ключ вверх" - и фиг, вообще не крутит... Раза с 10-го начала просыпаться и завелась. Заглушил, завел - все Ок снова.
В пятницу з/п, сегодня буду искать конт. группу на свою 4a-fe 1.6. Опять же, советуете брать на экзисте?
Taz-Vaz 2104 2002/1.5/МКПП/универсал/230000 km
Toyota Avensis 1998/1.6/МКПП/седан/4a-fe/солнце/190000 km
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:27 pm
Если руки не из жопы и в случае чего не помрёшь без машины в ожидании новой контактной группы, то можно попробовать самому разобрать эту контактную группу и попробовать просто почистить контакты.
[ Time : 0.121s | 28 Queries | GZIP : Off ]
