Текущее время: Сб май 10, 2025 11:00 pm
 Заголовок сообщения: Re: Не работает ЦЗ
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 11:05 pm
Не сработало. Такое ощущение, что не работает кнопка UNLOCK на ключе. Сидя в салоне происходит такая ситуация: если закрываю с кнопки ключа LOCK, то ни кнопка на ключе UNLOCK, ни кнопка на водительской двери на открытие не срабатывает, но если ключ повернуть на ON, то начинает полностью работать кнопка в салоне - и открывает и закрывает, а кнопка UNLOCK ключа по-прежнему не реагирует...
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:23 am
Разбери пульт и прозвони кнопку на замыкание/размыкание.
В процедуре из мануала важно выдержать время 25 сек - лучше взять секундомер
или часы с секундной стрелкой, у меня получилось с третьего раза.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 11:58 am
Водительская дверь открыта, ключ в руках
Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь
В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
В течении 40 секунд :
Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
Закрываешь дверь
Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа)
Вытаскиваешь ключ
Замки закроются и откроются один раз
В течении 25 секунд :
Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK
Нажми кнопку UNLOCK 5 раз
Отпусти кнопку LOCK
Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую)
Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания
Готово[/color]
Ребята подскажите, месяц назад перестал работать ЦЗ, проделал манипуляции как расписано выше, все заработало. Вчера опять перестал работать, попробовал опять проделать тоже самое, но после добавления ключа(замки один раз закрылись и открылись проделываю процедуры с LOCK UNLOCK а ничего не происходит, ЦЗ не работает.
Нажимаю и ДЕРЖУ кнопку LOCK
Нажимаю кнопку UNLOCK 5 раз
Отпускаю кнопку LOCK
Нажимаю и отпускаю кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую)
Замки почему то не закроются и откроются один раз
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:40 am
Добрый день, Авенсисоводы! Купил вот недавно авика, теперь я с вами) Это моя первая машина, познаю, так сказать устройство автомобиля на нем.
Ну и собственно вопрос.
С наступлением холодов, незнаю с ними связанно или нет, перестали работать замки на передних дверях. Задние закрываются как надо, и с брелка, и с кнопки на водительской двери. Ключ также закрывает только задние и багажник. Незнаю, переживать или нет, может отогреются к весне. Просто приходится с утра залазить с задней двери и тянуться к водительской чтобы дернуть кнопку замка.
Может кто знает где копать? А то и машину прогревал практически целый день ( на улице -25) не хотят щелкать, хоть ты тресни...
Toyota Avensis 1999, 4A-FE, МКПП. Terra. Черный Седан. Пробег на панели 105 000 км. - конечно же верю! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 1:26 pm
А у меня такие проблемы:
1. Как купил машину ЦЗ с кнопок на ключе не работал. Заменил батарейки - эффекта ноль.
2. Недавно перестала работать с ЦЗ задняя левая дверь (ни с ключа в замке не робит, ни с кнопки в салоне)
И что надо разбирать, чтобы добраться до блока ЦЗ? Пластик под рулем (к которому крепиться рычаг открытия капота) надо снимать?
Кто что может подсказать буду очень рад выслушать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 2:32 pm
ScOFF, зачем лезть в блок, если все остальные двери работают. Ищи причину в двери. Снимай обшивку и подавай питание на прямую, если будет молчать, то меняй привод.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 4:48 pm
Так-то да, логично :) Просто поломка произошла ни с того, ни с сего и после того, как я возился с кнопкой омывайки фар. Вот думаю, если блок ЦЗ рядом с кнопкой омывайки (за ней где-то), то может я чего накосячил и контакт какой нибудь оторвал. Хочу проверить. И про подачу питания на привод напрямую я не особо догоняю как он работает. Два провода - один на открытие, а другой на закрытие. То есть на провода эти поочередно попробовать подать питание (без массы) и посмотреть сработает ли привод, так?
По поводу ключика вопрос открыт. Очень интересно в чем может быть причина
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2012 9:15 pm
Проблема явно не в блоке управления.
Проверить приходит ли сигнал на управление замком на сам разъем замка.
Если не приходит, то искать почему.
Если приходит, то скорее всего беда в подмерзание замка в двери. Была такая беда с замком водительской двери при работе с кнопками на ключе.
Лечилось проливанием WD-шкой замка и его многократной тренировкой: "открыть-закрыть" путем подачи напряжения от аккумулятора на контакты управления замка. (Подаем +12В от аккумулятора на один контакт -12В от аккумулятора на другой, затем меняем местами провода на аккумуляторе или замке. Замок при этом должен срабатывать в одну, затем в другую сторону. И так N-е количество раз) Лечение у себя проводил 4 года назад. Пока проблема не вернулась.
Toyota Avensis 1,8 7A-FE Liftback 2000 год дорестайл
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 1:15 pm
Моя проблема с незакрыванием задней одной двери решилась просто потеплением на улице. Температура поднялась с -25 до -16 и дверь заработала. Хотя в прошлом году в -35 такой проблемы не было.
А как вылечить ключик, чтобы кнопки работали на ключе?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 9:22 am
Во-во...потеплело...всё заработало. Буду весной вскрывать обшивку и смазывать замки...хотя наверно лучше осенью...
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:33 pm
подскажите, как должен работать цз с кнопки у водителя, при включении зажигания или при отключенном зажигании.
Авенсис 2002 г.в. двигатель 1.8, 1zz, пробег 175 т/км, седан 220, коробка 5-ти ступ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 9:48 pm
Все равно, при условии, что водительская дверь закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 11:07 pm
У меня никакой реакции. Только если сам закрою. Или надо програмировать сигналку. На сколько я понял, манипуляции с центральным замком с нештатной сигналкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2013 8:27 am
Подскажите пожалуйста, у меня центральный замок сам по себе клацает(но не открывает) ни на что не жмешь, а он цыкает(как будто хочет открыть аль закрыть) Приходиться ключом открывать, а закрывает с кнопки.
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : Off ]
