Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 11:46 pm
avtodimon писал(а):
Починил коробку своими руками. Запчастей на 7 т.р. + масло, и 1,5 месяца пешком.
Поменял пакет фрикционов, который стоял в самой глубине коробки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 11:34 am
с владика проще было контрактную коробку заказать
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 2:14 pm
Проще, но "это не наш метод" :D
Если сразу перестать ездить и перебрать АКПП, то стоимость переборки почти всегда будет до 15 тыс. руб. Чем, это лучше покупки контракта из владика:
1. Передаточное число диффера у контракта будет немного другим. Отличие очень незначительное, но есть. В принципе этим можно пренебречь.
2. Если у вас АКПП с датчиком скорости в коробке, то УПС! Надо искать такой же контракт, а это трудно. В основном сейчас без датчиков продают. И хорошо, если вам повезло и коробка без датчика, но с шестерней спидометра (как на АКПП от Авенсис 3S рестайл) - туда просто можно поставить свой датчик. А если такой шестерни нет, то придется переставлять со своей коробки весь диффер, как это делал я, и чем это лучше переборки не совсем понятно.
3. Не любую коробку просто найти во владике. На 4A-FE, например, они - редкость. Ещё реже чисто гидромеханические A241L, которые ставились на калдины и короны. Они и с пробегом по России стоят под 25 тыс. руб.
В случае c A241E самый оптимальный вариант - поставить контракт, а свою отремонтировать и продать. ИМХО. Но ремонтировать только в том случае, если сразу перестали ездить, как только появились признаки неисправности. Здесь уже не ИМХО, это - закон. Ремонтировать коробку, которую довели до абсолютно нерабочего состояния уже смысла нет - только на запчасти.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 5:32 pm
заменил только то, что вышло из строя (пара подшипников, солнечная шестерня, комплект прокладок)
На последнем фото, как я думаю, причина. Рассыпался пластиковый упорный подшипник.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 9:21 pm
avtodimon писал(а):
Даже не знаю как поступить. Один мастер сказал: "начинай искать контрактную", другой сказал: "ничего страшного, езди пока не поломается серьезно и наверняка".
Предыстория. Однажды включаю заднюю, жму газ - не едет. Нейтраль - задняя - жму не едет. Жму газ сильнее - включается задняя с сильным ударом.
После этого появился какой то металлический звук при движении. Все передачи включаются, переключаются. Проверил уровень - в норме.
:| После удара задняя стала включаться без газа?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 9:53 pm
Да, задняя включалась как обычно.
Я так думаю ролик из рассыпавшегося подшипника попал между зубьев, вот задняя и не включилась в обычном режиме.
Доехал до мастера, потом домой и больше машину не трогал до ремонта.
2001г 3S-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:35 pm
Тогда все понятно. Не слышал, кстати, о таких случаях. Обычно задняя перестает включаться без газа, но продолжает включаться с газом требуя его все больше, пока, наконец, этот "газ" не разрушает пол коробки. А тут точно ролик подшипника привел к заклиниванию и далее по тексту.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 1:11 am
Чет у меня фото не грузятся, только ярлыки. Это не только по этой теме.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 9:52 am
Ссылка на альбом http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =384&pos=2
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 6:56 pm
Вот теперь все гут. :D. Фотки загрузились.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 12:53 am
на 1,8 акпп такая же как и на 2,0 или нет?
TOYOTA AVENSIS 09,2000 1zz-fe АКПП SOL
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 4:08 am
Нет, не такая же. Самое главное отличие - другие передаточные числа. Если поставишь такую, машина тупой будет.
 Заголовок сообщения: помогите с АКПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:19 am
Проблема такая, когда едешь с маленькой скоростью, вылетает первая передача, это происходит только на холодную, в чем проблема?
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, Sol, 210+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с АКПП
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:46 am
а как вылетает? с рывком-толчком переходит на вторую? просто я представляю как на мехе скорость вылетает,а на автомате как вылетает?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 3:02 pm
Вылетает без всяких толчков, едешь потихоньку, газ сбрасываешь, снова давишь на педаль, а она как на нейтрали, обороты растут и не едет, еще точно так же происходит при притормаживании, перед кочкой например, притормозил, газ давишь, а она не едет. Останавливаешься, включаешь N, потом D, едем до следующей кочки, вот такая беда... На зимнем режиме все нормально, нет такого, т.к. со второй трогается.
