Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:26 am
boiko-ay писал(а):
Val_krg писал(а):
Патрубки трогал, как стрелка тронулась с места и поползла вверх - верхний патрубок теплее, чем нижний. Может из-за уровня антифриза идти не очень горячий воздух?
Прогрей машину нормально и щупай патрубки возле печки.
Патрубки под капотом на полностью прогретой машине - один горячий (но руку держать можно без боли :), второй еле теплый. Патрубки в салоне - один теплый, другой чуть-чуть тепленький...
Когда едешь, то из печки дует теплым. Когда стоишь, воздух превращается в нечто среднее, между теплым и холодным.
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста разобратся!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:25 pm
Проблема в следующем!
При включении печки появляется треск, при увиличении скорости он увеличивается. Через некоторое время треск утихает но неизчезает. Скажите что может быть с ней?
Toyota Avensis 2000г. AT221L 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 3:37 pm
Разбери бардачок, вытащи моторчик, а далее по ситуации...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 11:09 pm
вопрос к тем у кого крутилки )) и режим авто есть..
когда ставишь на авто и темп 28 моторчик всегда работ (как на полную) или сбрасывает обороты по мере нагрева. так же при 18 летом когда кондюк вкл.??
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:24 am
Он сбросит обороты, если нагреет 28 :) . До этого момента обороты не сбросит. Проведи эксперимент и сейчас зимой после ночной стоянки поставь на 18 и авто, режим стекла-ноги -- посмотришь, сначала будет дуть на полную, потом при достижении 18 скорость вентилятора печки упадет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:54 am
я просто летом кондей включал ставил на 18 он молотил на полную..и не сбрасывал!!!
сейчас так же тепло ставлю на 26 где то между 28/22 и он крутит как крутил.не сбрасывает!!
что может быть??
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:59 am
последнее время машину не могу нагреть. Т.е печка не нагревает салон. (в прошлой зимой снимал куртку а щас как то не айс( :cry:
в чем дело??? не могу понять..
Фильтра менял перед морозами - салоник и воздушку. + где салоник пылесосом всю клаку вроде собрал?
может что радиатор грязный??? (первый) где карсолоны)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 2:57 pm
А авто при этом нормально прогревается? Проверь температуру радиатора печки. Сними кожух в ногах водителя и проверь патрубки -- они горячие или нет?
По поводу климы... Логика такая: в режиме авто и в одном из положний заслонок на стекло -- вентилятор дует на полную. Попробуй утром заведи на холодную, поставь 28 градусов, "AUTO" и режим "в лицо и ноги" -- увидишь пропеллер не будет работать пока авто не прогреется. По мере прогрева двигателя оборотыпропеллера будут повышаться. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 4:19 pm
Вопрос с теплом был решен следующим образом. Оказалось всё банально просто. Снимается панель с крутилками климата, разбирается полностью и пропаиваются все контакты на крутилках. Видимо этот косяк на 1ZZ-FE бывает часто. После этого ЖАРА как в африке и не спадает :D пока не убавишь температуру на крутилке. :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 6:25 pm
boiko-ay
прогревается нормально - патрубки в моторном отсеке к радиатору в салон нормальные...
катался пол дня с авто режимом на полную градусы /разный режим обдува работал на полную вентилятор,если температуру убавляешь то не много вентилятор обороты сбрасывает..
заехал к мастеру - рассказал,посмотрел предложил поменять термостат!!!
slyders
попробуем - спс
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 9:46 pm
Это не только 1ZZ - это всех рестайлов касается. Косяк известный (даже на форуме уже где-то об этом писали).
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 8:59 pm
А где стоит датчик температуры салона?
1AZFSE, MANUAL TRANSMISSION, AZT220L-AEMEHW, SOL TYPE, SEDAN, 2001
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 12:25 am
У меня справа, ниже руля, решеточка. А от нее под панель идет пластиковая трубка. Вот там и надо искать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 4:47 pm
Тоже самое))) ище есть какой то датчик под лобовым рядом с водительской стороны.)))))
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:29 pm
подскажите пожалуйста патрубки к печки как правильно подходят?(подача в сам радиатор сверху или снизу) у меня подача снизу идет это нормально?
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП,
[ Time : 0.062s | 32 Queries | GZIP : Off ]
