Текущее время: Пн авг 04, 2025 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 3:44 pm
Андреич писал(а):
да я где то видел ты про это писал. буду искать её. ХАДО ДЖЕТ 100, так ведь вроде?
Я пробывал хадо джет толку никакого не дало.
гдето на форумах лазил писали что все ети хадо
фуфло, а помогает ефективнее Лавр, но у нас в
Украине его почемуто нет в продаже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:48 am
День добрый!
подскажите - от риски min до риски max какое количество масло вмешается в двигатель?
если за 1700км уровень с max упал до того, что на фотке, то каков примерный расход?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:59 pm
Chepaev писал(а):
День добрый!
Между рисками расстояние 25 мм. Оно соответствует объему масла 1 л.
Если на 1700 км расход 0,5 л, то на 1000 км пробега расход составил 0,3 л.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 2:26 pm
Tomas79, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 10:06 pm
fon_yurgen писал(а):
Джус писал(а):
siecker
А какой у тебя жор был? И пробег какой?
Жор пока никуда не делся: 400-500гр/1000, пробег 165 т.км. Да по этому поводу где-то в середине этой темы Сосед высказывался. В прошлом году ещё :) Просто я сейчас на очередной круг задумчивости пошел, поскольку машина остается в семье :)
Ну вот, круг задумчивости завершен, машинка отдана камрадам. Замена поршневых колец, колпачков, ну и кое-что по подвеске, да по тормозам. Сосед60 снабдил кольцами, остальное - в Экзисте ( потом выложу всё, что брал). Начав с тормозов, влип уже на задние диски (хотя в небезысвестном сервисе недавно проходил контрольный осмотр, вердикт - диски в порядке. А тут камрады сказали, что большая выработка со стороны внутренней накладки, проточить даже не судьба... ). Камрадов попросил делать фотки, так что возможно они будут.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:24 am
fon_yurgen
Ты диски заказл уже? Может все же мои подойдут? Где сервис? Давай примерим.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:31 am
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Ты диски заказал уже? Может все же мои подойдут? Где сервис? Давай примерим.
Мы ж решили, что не подойдут. Ну теперь все уже, диски новые поставили
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:36 am
fon_yurgen
Ну вдруг...всякое же бывает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 11:11 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Ладно, в следующий раз как нибудь... Ты уж повози их в багажнике :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:17 pm
Джус писал(а):
siecker
Машинку вернули, сейчас расскажу и фотки покажу...
Немного предыстории. Мысли о замене МС колпачков стали посещать меня ещё давно, аж в июне 2011 года. Вот тут: viewtopic.php?f=15&t=632&p=40093#p40093 и тут: viewtopic.php?f=15&t=632&p=40998#p40998 есть рассуждения на этот счёт:
На указанной и последующих страницах есть много фоток на тему "что у меня под клапанной крышкой" и много всяких разглагольствований... Была там такая мысль: "Не знаю, короче... Вчера посмотрел - расход ну чуууть меньше стал - не показатель. Было 600-750, стало 500мл/1000. Не серьезно. Подумалось - масло доливать дешевле встанет, чем бороться с расходом Х.з. буду думать чего-то... С другой стороны жалко машинку-то... надо делать." Вот, "думать чего-то" растянулось на полтора года почти :) Решил тогда начать с колпачков, но потом, позвонив по конторам и поняв, что без скидывания головы не обойтись, решил заменить так же и кольца, благо Сосед60 обещал подогнать кольца, ему не пригодившиеся. В сентябре начал заказывать запчасти и копить денег на ремонт. Ориентировался примерно на 15 т.р. по работам и тыщ на 7-8 по запчастям. Делать собирался в гаражном сервисе, т.к. по ценнику оказалось гуманнее, чем на официальном сервисе (не на дилерском). Из запчастей брал по списку:
сентябрь
90080-31062 Toyota Колпачок маслосъёмный впускной 8 107,48 859,84
90080-31061 Toyota Колпачок маслосъёмный выпускной 8 107,15 857,2
1552845 Elwis royal Прокладка клапанной крышки 1 236,73 236,73
ноябрь
04112-0D043 Toyota Комплект прокладок двигателя, верхний 1 3347,21 3347,21
90915-YZZE1 Toyota Фильтр масляный 2 199,95 399,9
08880-80375 Toyota Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-40", 5л 1 2611,44 2611,44
90430-12031 Toyota Прокладка сливной пробки 1 23,2 23,2
04111-0D043 Toyota Комплект прокладок двигателя, полный 1 4364,65 4364,65
Вот этот комплект прокладок: 04112-0D043 исчез у поставщика и вместо него предлагался другой партнамбер, но за 7 тысяч. Хорошенькое начало. Пришлось брать полный комплект (что в конечном итоге было правильно) по цене, чуть большей, чем начальная за верхний.
Кольца - 1000р. (Сосед60 отдал)
Итого по запчастям - 10352р.
По работам - около 16000р. Бумажка, где все расписано дома лежит, вечером поправлю, если наврал
Делали не быстро, но там был целый комплекс накопившихся работ (по тормозам и подвеске до кучи), поэтому не могу сказать, сколько времени ушло на работы по двигателю. Были проблемы с одним из болтов гбц, который выкрутился вместе с резьбой, пришлось делать футорку... Всего машина находилась в ремонте неделю - со среды по среду. Со слов ребят с сервиса - кольца были залегшие, хон есть.
Дополнительные отверстия сверлить не стал. На сервисе сказали, что где гарантия, что поршни не развалятся? Я подумал что такой гарантии нет и побоялся. Не знаю, может зря побоялся...
Вот фотки:
Статистики пока нет, проехал только 100 километров. Буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 9:19 pm
а поршня у всех такая засраная?
У себя колпачки менял и уронили ребята болт в цилиндр :) пока его там ловили видел что поршня у меня идеально чистая, как будто ее только из коробочки вытащили и поставили.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:23 am
У тебя масло жрет? Скорее всего нет или почти нет. А у него жрал. А после сжигания масла не только CO2 образуется... Это к слову о том, что масло дешевле переборки двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 9:29 am
У нас двигатели разные, мой рожден масложористым :)
Кстате, на фотках 14-17, видно хорошо масло, о котором я говорил тут: viewtopic.php?f=15&t=632&p=40093#p40093
Откуда оно? И изменится ли ситуация после ремонта?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 12:17 pm
Да, мотор хорошо засранный. НО судя по фоткам жер все таки из за колец, а не колпачков, но это субъективно. Сервис видно так себе раз побоялись, что от сверления развалятся поршни...плюс ко всему неужели поршни не помыть в соляре было? Ну да ладно. Хон на сколько это возможно судить по фото действительно на месте и в приличном состоянии. Жер думаю теперь прикатиться, но т.к. ты не стал сверлить отверстия, то меняй масло как можно чаще (не реже 10, а лучше 8 т.км.)
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 2:01 pm
Это я побоялся, они мне просто озвучили расклад, и сказали, что решать мне. Когда ты вносишь изменения в конструкцию деталей, находящихся в экстремальных условиях (нагрузки, температура), надо отдавать себе в этом отчет. Я решил не сверлить. Другое дело, если бы они это делали каждому такому движку, который бы им попадался, и сказали бы - "не сцы, все нормально будет, сто раз так делали" Хотя, судя по форуму, не один уже просверлил себе дополнительные отверстия... х.з., короче, год-два поезжу ещё, там видно будет. Про масло принял к сведению, но у меня так и выходит. Я стараюсь менять два раза в год, а пробег у меня за год 15-17 тыщ всего.
[ Time : 0.068s | 26 Queries | GZIP : Off ]
