Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глючит омыватель лобовова стекла
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 9:53 pm
Ребята, я прошу прощения читал форум, но такого не нашел похожей ситуации. У меня вот такой казус. Вдруг дворники стали включатся самостоятельно в режиме как омывать стекло но вода не течет... даже если принудительно (моторчик не запускается) я заглушил двиг, включил, двиг. но ничего не изменилось, я разобрал ручку, дефектов не нашел. включаю дворник с водой на багажнике и двор. лобов. стекла тоже чистят.
У меня стоят два моторчика один на стекло другой на богажник, так менял местами клеймы не подключая клейму контакта на лобовое стекло, включаю воду сзади но без дворников лоб. стекла, как только я подключил к моторчику контакты лоб. стекла, ситуация не изменилась включаю сзади воду и включаются передние дворники. Какоето замыкание.
Вот как то так, сложно мне было объяснить. постарайтесь понять.
Есть еще один вопрос, существуют веерные форсунки омывателя лоб. стекла?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит омыватель лобовова стекла
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:01 pm
Сумбурно как то написано. 2 раза перечитал, но суть проблемы не понял. Относительно веерных форсунок в факе написанно и даже есть тема на несколько страниц. Ставь от камри форсунки.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:06 pm
mixael87
заполни профиль -))
веерные форсы - камри или вольво (я себе вольво поставил)
про дворники - они сами по себе срабатывают? смотри переключ подрулевой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 10:09 pm
или масса где-то пропала
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 6:32 am
Ну да сумбурно написано, согласен, разберал переключатель, там вроде все ОК, сейчас вроде перестал глючить, но вода не подается, хотя моторчик рабочий, переключил вместо с заднего стекла брызгало на переднее.
Я вроде заполнил профиль.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 7:47 am
Откуда ты допиши....
А то что переставил задний работает Или нет теперь???
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:43 pm
Да включаю чтоб с зади брызгало, а брызгает на лобовое, но все равно дворники как хотят кат и работают, завтра поеду к офицалом, надеюсь найдут причину. надеючь что масса пропала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 6:45 am
Отпишись потом чего было)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:43 pm
ОК
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 9:19 pm
Съездил я к официалом, нашли проблему не заглядывая, сказал надо ремонтировать и в правду ОКИСЛИЛСЯ КОНТАКТ ПРОВОДА СО ЗНАКОМ + И НАДОРВАН припаяли два проводка и содрали с меня 1500р. но зато дворники работают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 9:14 pm
Если у кого вдруг самостоятельно заработали дворники и не брызгает вода на стекло, значит у вас пропал "+" чаще всего это на штекере у моторчика, окисляются и надламываются провода.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 8:23 am
Всем привет! У меня такая проблема. В начале зимы залил дешовой незамерзайки в бачок, при -10 решил побрызгать на лобовуху, но из форсунок ни чего не потекло. Заглянул в бачок а там лед. Долил туда стакан спирта и отогрел машину в гараже. Решил попробовать омыватель лобовухи, но тишина (при нажатии на подрулевой выключатель моторчик не гудит, а дворники хреначут как птица крыльями). Проверил задний омыватель, моторчик гудит но видно где-то в системе не отошла "незамерзайка".
А теперь уважаемые знатоки:- вопрос
Где искать разъемы указанные выше в теме, как снять и проверить моторчик с бачка, или как переключить моторчики задний на передний омыватель.
ЗЫ. Вперди весна, грязь слякоть, и сами понимаете без омывателя ну ни куда. Помогите советом! За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:14 pm
под правой фарой, выкрути влево колесо открути два болта локера отогни его и вот бачок омывателя, до всего можно рукой достать, там два моторчика с красным штекером на зад с черным на перед.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 12:22 pm
не могу фото закачать на примере показа бы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 1:18 pm
mixael87Огромное спасибо! После отпишусь!
