Текущее время: Вс ноя 17, 2024 2:30 am
 Заголовок сообщения: Пробуксовывает сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 5:58 pm
Всем доброго времени суток. В последнее время началась проблема такая. Если еду на ровно, допустим, на 3-ей передаче, на оборотах так 2000 и резко добавляю газу, то обороты резко поднимаются, движка начинает реветь, а машина не начинает переть. Спустя примерно 2 секунды обороты чуть падают и машина начинает переть. Также при переключении передач возникает похожая фигня. Переключаю передачу, отпускаю сцепление, добавляю газу, а обороты при переключении не упали и начали повышаться после добавления газа, а потом только падают и машина переть начинает. Как будто бы машина тупит.
Друг, с образованием автослесаря 4-го разряда, сказал, что это сцепление пробуксовывает и его надо как-то отрегулировать. Типа он в своё время на шахе так делал, когда у него машина долго стояла, а потом сцепа пробуксовывать начала. Но у меня-то машина не стояла. На форуме тем про пробуксовку сцепления и регулировку не нашел.
Подскажите можно ли это как-то вылечить или сцеплению хана и его не реанимировать?
 Заголовок сообщения: Re: Пробуксовывает сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:07 pm
у меня так было на 3 передаче. и втыкалась первая фигово.. менял сцепуху!!! :D
да и тебе наверное проще будет поменять чем по цать раз туда лазить!! :!: :idea:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:47 pm
А в нужную тему сразу написать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:17 pm
Вот посмотри:
http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1629
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 8:15 am
+1! В любую тему про сцепление написал бы-там ответили. И нехуа там не нарегулируешь, если уже буксует, сцеплению пестец-под замену... :greedy:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:57 pm
korsal писал(а):
это регулировка педали сцепления. А мне друг сказал, что как-то можно где-то на коробке отрегулировать само сцепление. Я о таком первый раз слышу, поэтом спросил.
У меня первая тоже не легко втыкается и третья иногда втыкается плохо. Я грешил на масло в коробке, думал поменять и ок будет. А судя по твоему ответу, одним маслом тут не отделаешься :(
Понял :( готовимся к замене :(
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:56 pm
Пацаны у меня такая фигдя стала происходить или я что то путаю, 2,3,4 передача. Бывает опускаю до 2-х тыс. оборотов, на любой из этих предач, а потом набираю и начинает поддергивать, где то с 2,5 тыс. проходит. Она должна вроде плавно разгонятся или меня глючит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 8:07 am
Смотри провода на пробой.
[ Time : 0.048s | 29 Queries | GZIP : Off ]
