Текущее время: Чт май 23, 2024 8:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 9:08 pm
Поставил вчера в задние двери ORIS AS-602 Aurum 16,5 см, 2-ух полосные коаксиалки. Вернее будет сказать не поставил, а приколхозил, сделал резиновые прокладки насверлил дырки и саморезами пришпандорил. Так сейчас даже на небольшой громкости и хорошем басе дверные ручки снаружи дребезжат :x . В машине не слышно, но снаружи - это писец какой-то. Мот ручки нах скотчем заклеить :D.
Че посоветуете сделать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 8:50 am
MAS писал(а):
Мот ручки нах скотчем заклеить .
Заварить!
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 8:52 am
LCD писал(а):
А у нас просто так блины и не поставить в полочку сзади. Придётся долго заниматься секесом с металлической полочкой, которая под полочкой салонной лежит.
Ну это во все седанах так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2007 10:47 am
Та же фигня, только у меня 3 полоснички таких же размеров. Только у меня помимо ручек в салоне боковое зеркало колбасит, с которым проблема, и в салоне немного обшивка разговаривает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 10:53 am
и у меня ручки гремят.:(
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 11:34 am
У кого гремят ручки-уберите зазоры в тягях!
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 2:09 pm
ну так вопрос на засыпку-а как это делается?
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 3:47 pm
Во-во. Какие зазоры? В каких тягах? И как? :mad:
Andrey V. давай подробней.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 4:34 pm
Тяги, которые идут от замка к ручке. На месте все сразу видно. Их нужно подтянуть, чтоб не болтались.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 9:20 pm
Фпень, когда доберусь до подиумов и шумоизоляции тогда и с ручками вопрос решу. Коли уж разбирать так чтобы всё сразу :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 5:44 pm
а там что есть регулировочные болты?или надо что-то изобретать?
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 6:33 pm
Тяга - металлический прут диаметром около 3 mm с небольшими крючками на концах. Решать надо по месту, в жугулях обычно его просто гнут где удобно буквой Z, таким образом слегка укорачивая. В Авенсисе они и так не простой формы.
Можно попробовать подогнуть по средине, а можно и по взрослому - согнуть на конце как надо и отрезать лишнее.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:50 pm
спасибо!!!
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:55 pm
Немного не в тему, но заимела идею разжиться головным аппаратом с возможностью подключения к нему через USB жесткого диска со всей своей огромной фонотекой. Кто где что слышал/знает/читал про такую штуковину?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 6:16 am
Вчера подключали товарищу такой. кенвуд.
Практически все аппараты с USB дешевые, с соответствующим качеством.
Например:
http://avtozvuk.com/az/2007/01/024-035-velas.htm
http://avtozvuk.com/az/2007/01/024-035-mystery.htm
http://avtozvuk.com/az/2007/03/030-041-sony.html
http://avtozvuk.com/az/2007/03/030-041-mystery.html
Лучше купить и подключить i-pod. К тому же у него и емкость больше чем у USB-накопителей.
[ Time : 0.041s | 30 Queries | GZIP : Off ]
